дикий пинг
    эффект тот же будет, аналогичный замене кабеля
      поменяв кабель, на какой результат можно надеяться?
        Зависит от характеристик и длины кабеля.
          сейчас есть 9 метров 75 ом с затуханием 21,62 дб/100м при 1000МГц. Останется 2,5 метра
            Приличный прирост может получиться, нужно пробовать.
              ну раза в 3 лучше будет =) а вот с другой стороны, там же то же нужно
                спс, значит наверно точку в гермобокс и на улицу, для точки это безопасно? Я ее, судя по всему, к карнизу прикручу, он не прогниет?
                Последний раз редактировалось ravil; 03.04.2010, 00:12.
                  может и 10
                  не в длине огрызка дело, а в его качестве
                    30-45 см rg58, разъем заделан хорошо - проверено многократным повторением))
                      а оффсет такой же результат даст? Просто легче с другой стороны тарелку поставить, чем провод кромсать и точку выносить
                        ну полметра если то однозначно фигня какая то
                        либо антенна плохая либо кабель плохой
                        кинь сюда фотку этого кабеля в разделке посмотреть че он из себя представляет
                        может это для аудио техники не нормированный
                        на 500 метров с пипеток мегабиты должны быть
                          сейчас сфотать не могу, т.к. не у меня, через паручасов только
                            да как сможешь
                              хотя нет, вот договорился побыстрей
                                порядка 60 на 2.4 выходит
                                итого на 6 дб на 10 метров
                                у rg6u затухание при 1000 МГц 22дб/м, у моего примерно такое же, зависимость затухания от частоты для всех кабелей по идее одинаковая, значит у моего затухание на частоте 2150 примерно 32дб
