Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
    А подскажите пожалуйста, как будет вести себя эта антенна, если добавить к ней бортики 25мм (обычный оцинкованный уголок L-образный)?
    Станет ли диаграмма более узкой? И насколько?
      Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
      Добавил бортики = незначительное падение усиления. Увеличил размеры рефлектора до 250х250 мм + бортики = +0.5дб.
      Выбросил бортики, рефлектор в прежние размеры и добавляю подложку из FR4 1.5 мм под каждый элемент = + 1.5дб !!!
      Все выше описаное относится к первому варианту.
        Правильно я понял: если сделать на стеклотекстолите FR-4 1.5мм толщиной по первому чертежу и без бортиков, то усиление будет лучше?
        А если масштабировать размеры под 2.3 ГГц, то насколько хуже она будет работать на 2.2 и на 2.4? (просто, что бы была возможность выбирать нестандартные частоты в как можно большем диапазоне при максимальном усилении и относительной простоте изготовления)
        Посчитайте пожалуйста в моделировщике, если не очень трудно будет.
        (а то в планах изготовление десяти антенн, вот подбираю варианты)
        Заранее спасибо.
          Вы все правильно поняли. Усиление выше на 1.5, КСВ больше на где-то 0.1 и более ровная диаграма направлености (по версии HFSS). Вибраторы и шина между ними должна быть именно вырезана. Другими словами FR4 только под металлом. С маштабированием у меня пока напряги - только осваиваю программу. Для проверки результатов прицепляю модель. Надеюсь, что более опытные товарищи проверят расчеты во избежание ошибки. 10 антенн это не шутки:download:
          15_real+FR4.rar
            gess а можете глянуть параметры просто без масштабирования, но в диапазоне частот 2.2-2.5 ГГц? Ну, что бы примерно знать, как она поведет себя в широком диапазоне.
              графики 2.2-2.5 ГГц
                Большое спасибо.
                  Сообщение от gess Посмотреть сообщение
                  Была пересмотрена запитка и оптимизированы размеры антенны. В результате КСВ не более 1.35 во всем диапазоне (6 канал WIFI КСВ= 1.01) и практически ровная диаграмма направленности.
                  да пребудет с Вами линк
                  приветствую. есть пара вопросов, ввиду того что недавно наткнулся на посты где описывались подобные конструкции.:
                  * обязательно ли перемычку мжду патчами делать цельную?(как уххудшит характеристики антены припаяная перемычка с дублером с верху между центрами патчей , (точечная сварка?) планирую все из оцинкованого метала сделать
                  *ориентация антены при крепеже (как на фа-20? шиной питания сверху?)
                  * наиболее правильные размеры какие? те что в первоисточнике я так понял немного неверные?
                  заранее примного благодарен за уделенное внимание!
                    1. Вопрос не понят.
                    2. Ориентация антенны в зависимости от поляризации (запиткой вверх и вниз поляризация вертикальная, если не ошибаюсь).
                    3. Размеры для исполнения в железе брать из поста #7. Размеры из поста #1 верны, если Вы будете делать вибраторы из стеклотекстолита типа FR4 толщиною около 1.5 мм.
                      для чертежей
                      http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...84&postcount=7
                      забацал макетик.
                      1й вопрос был про то что я увидел, что вибраторы и шина делать надо цельновыпилинные. потом посмотрел фото увидел что там на пайке- успокоился.
                      завтра попробую воспроизвести сие творение в металле.
                      если я правильно понял =поляризация влияет на углы охвата? или есть еще тонкости?
                      чето муть какаято. немогу свои мессаги поправить.
                      вообщем косячнул немного я с мостиками меж патчей. впринципе не че страшного для тех кто покускам вырезать будет. а если кто решиться прямацеликовый то юзать лучше этот иправленный вариант. и при распечатке не забудьте выключить масштабирование в адобридере!!!!
                      сечас как раз сборкой занимаюс, вообщемто вибраторы из кровельного профильного меттала(расправленого) режутся на ура вмсте с перемычками!!! че я тогда парися с фа-20 по квадратикам -потом паял. правда металла сэкономил получается... вообщем скоро фоток запостю
                      http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech...o-quad-ant.jpg
                      http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech...anel15_vib.jpg
                      http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech..._r_panel15.jpg
                      http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech...l15_oprava.jpg
                      мляяяя. йа креведко, опять пачпанель неправильно прилепал...
                        похоже я один гажу в ентой теме. че не кто больше не собирал? не тестил?
                          В основном собирают "харченки" и иже подобные им антенны. Когда их уже не хватает начинают клепать ФА-20. Сегмент антенн среднего усиления как то не в почете (.
                          Жду результатов тестирования на реальном линке!:drinks:
                            собрал.запхал на мачту , коротенькую(но не ниже чем раньше биквадрадд висел), темно.дождь. фу мерзасть. ну вообщел млинк есть. децибелов маловато.до 23 еле дотягат. хотя тутже на очках было 29дБ!!!
                            ну -3 на лапки фрогги.
                            второй антен пошел через речку. пинги проходят с перебоями но обмен даными есть 6..9дБ.
                            наднях в лес схожу за шестиком для мачты. непоможет попробую о своей конторы пробить 2й ФА-20й. и есть помысел на горе на лысом месте потавить зеркало( 2 ненужных биквада связанных меж собой) чтоб речку перейти и видимость прямая будет. только вот на колько ослабят они мне сигнал (зеркало).
                            все еще не как не где не нарою про поляризацию и правильность ее выбора. тоесть когда лучше завертикалить когда горизонталить. и сдаетсся мне ента панель15 оцень чувствительна к центровке по на мачте чуть качатся и линк бегат.
                              ну вот почти ме6сяц спустя.
                              поставил я фа 20 на конторе и на другой стороне реки киллометра за 2 получается по не совсем прямойц видимости получили линк ооочень меделенный канешно но линк. не в фокусе оказались 15е панельни но без дождя все работало неплохо. в дожь отваливался линк.
                              сейчас воткнул всенаправленную длинковскую антену чуть не 2м высотой да на мачте. с домом линк стал нормальный с зарекой линка нет но пинги через раз ходят. нацепил усилитель - но он чет нефига не усиливает и ваще передачу глушит.
                              вот теперь думаю толи биквадраты назад нацепить толи фа20 в вертикальном исполнении
                              W образная схема линка то получается. и вот хоть разорвись
                              или лепить ногги фроги только остается. и штырь + FA-20
                              напрягает только что она не короткозамкнутая, хотя на ней стоит защита по постоянке или как ее но заземление неоткуда притащить...
                              http://lan23.ru/forum/attachment.php...2&d=1285483403
                                Всенаправленная антенна "чуть не 2м высотой" имеет очень узкую диаграмму в вертикальной плоскости. Поэтому и пинги ходят через раз.
                                Усилитель здесь не поможет. Посмотри, какие углы получаются в вертикальной и горизонтальной плоскостях от базы до клиентов, и выбери соответствующую антенну.
