Собственно взято здесь http://www.digdice.com/15dbi-panel-antenna/
Чертеж и реализация в металле прилагается.
Рефлектор - 2,5 мм текстолит, стойки 4 кв.мм медный провод, вибраторы - медь толщиной 0,3 мм. Высота над рефлектором 8 мм.
Рисунок вибратора печатался на принтере, наклеивался на заготовку и вырезался ножницами. Вырезал в два этапа, первый - сами вибраторы, второй соединительную шину между ними. Сборка в том же порядке, так удалось добиться равномерного зазора (очень критично для нормальной работы антенны) между рефлектором и вибратором.
Запитка антенны сделана "от себя" так как нигде не описана. Правильно или нет - судить Вам, гуру.:search:
Лучшее из того, что я собирал (биквад, FG 15, smc 11, банка)
Спойлер (+/-) (вариант изготовления панельной антенны)
Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
 Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
