Рефлектор биквадрата
    можно ли к рефлектору биквадрата, сделанного из жести, винтами прикрутить железный уголок, размерами 4,5 см каждая сторона, а уголок в свою очередь прикрутить к неслабой стойке около метра размером?
    ну я так делал тока на заклёпках, чтобы гладенько было
    всё что с обратной стороны антенны на качество не влияет
      на болтах мне удобнее, думаю 2 болта, выступающих на 3 мм максимум не помешают. Или все же с краю лучше сделать?
        по идее в точках с нулевым потенциалом
        но я просто рефлектор загнул в обратную сторону и к нему приклепал
        хотя 3мм и не так много,... но это 2.4 ггц
        луче шоб зеркально и гладко
        но работать будет
        и разницы почти не будет
          а если нейлоновыми стяжками, то сколько прослужит и на сколько прочно будет?
            тогда еще герметизировать придется
              нейлон не на долго лучше стальные хомуты из автомагазина
                спс!!
                  незашта
