Оборудование под мост
    нужно от провайдера прокинуть мост на ~4-5км, вот только не знаю какое оборудование подобрать у провайдера место расположение на крыше 15 этажного дома а у меня частный сектор так что офсет од подает, так как клиентское оборудование будет крепится на мачте примерно 15м.Mikrotik тоже НЕЛЬЗЯ!(так сказал провайдер). Интернет 100мб , я понимаю что сотку про кинуть не реально ну хочется выжать максимальную скорость. есть задумка на Ubiquiti Nanostation M5 сколько можно выжать с них на 5км?. что делать? что ставить? 50мб было бы супер.
    ну так спросите что можна
    ну это в случае если пров работает на пятерке.
    А что у прова стоит на раздаче?
      Ubiquiti,Dlink,Tplink
      да работает как на 2,4 и 5
      Оптика
      просто надо реальные тесть M5 на 4-5км чтоб не купить и обломаться)
        Power Station =) есть такой линк на 3.5км, NanoStation5 <-> PowerStation5, PS5 на 9ке смотрит за город, за городом на высоте 20м NS5, прямой видимости нет, верхушки деревьев, speedtest дает 12-13mBit
        планируется замена NS5 на PS5 что даст 15-16mbit, по прикидкам
        А что выжать из точек это уже индивидуально, мне например лес по верхушкам мешает...
        p.s. мне ubiquity нравится больше чем tp-link или dlink ;)
        А чем провайдеру Mikrotik не нравится? им то какая разница ? ты на нем можешь несколько каналов поднять а не 1, как раз к 100mbit двигаться будеш, все это один хрен к медиаконвертеру будет цепляться =) м.б. частот нет
        Последний раз редактировалось darzanebor; 29.03.2010, 22:26.
          если купить Ubiquiti Rocket M5 есть под них антенны кроме Rocket Dish чтоб не дорогие ?
            тебе линк на 20-30км??? там и диаграмма направленности оч узкая
              Есть в Украине такие антенны или что то подобное ?
              Антенна "Bester Panel 5250-20 MIMO"
              Общие сведения об изделии и его назначении
              Антенна «Bester Panel 5250-20 MIMO» предназначена для эксплуатации в составе компьютерных сетей, сетей Wi-Fi, и других систем передачи данных стандарта 802.11n (2x2 MIMO) работающих в диапазоне частот 5150-5350 МГц.
              Антенна выполнена в герметичном корпусе, устойчива к различным погодным условиям и может использоваться как вне, так и внутри помещений.
              С задней стороны антенны предусмотрено крепление под точки доступа Ubiquiti Rocket M5.
              Антенна имеет крепление на мачту или настенный кронштейн и может эксплуатироваться в условиях:
              - изменения температуры окружающей среды от -40С до +60С
              - повышенной влажности воздуха 97% при температуре не выше 35С
              - воздействия атмосферных конденсированных осадков (инея и росы)
              - воздействия атмосферных выпадаемых осадков (дождя)
              - воздействия пыли.
              Основные технические данные
              Тип антенны - приемопередающая, направленная стандарта 802.11n (2x2 MIMO)
              Рабочий диапазон частот - 5150-5350 МГц
              Коэффициент усиления - 20 dBi
              КСВ в рабочем диапазоне - 1,5:1,0
              Поляризация - двойная (горизонтальная и вертикальная)
              Диаграмма направленности:
              - в горизонтальной плоскости (H) - 22°
              - в вертикальной плоскости (E) - 18°
              Входное сопротивление - 50 Ом
              Допустимая ветровая нагрузка - 30 м/с
              Входной разъемы - 2 разъёма N female (NP-245)
              Размер антенны, мм - 225х405х115
              Вес - 2,14 кг
              Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 00:48.
                Возьмите и соберите сами, это просто два патча в одном корпусе.
                Но интересно былоб посмотреть что внутри.
                  Для самосборки сложновата будет. Там не просто два патча, а около двадцати! Да ещё двойная полярицация!
                    Ну так что, топикстартер, на чем построили? Что получили в результате?
