ДИПОЛЬНАЯ РЕШЁТКА 434 МГц
    от антенн с большим выносом, я отказался очень давно. Как показала практика совсем не зря!
      Привести антенну к "оригиналу" ничего не стОит. Если учесть Вашу критику, то буду искать время на следующей неделе. Если ставить в другом месте вторую антенну в "оригинале", то будет тяжело сравнить результаты.
      О результатах отпишусь.
        Сообщение от Dartline Посмотреть сообщение
        Буду ждать! Стало интересно...
          да, очень интересная антенна... хотелось бы такую сделать. только никаких конкретных данных нет. о геометрических размерах и способе фазирования элементов надо догадываться самому? коммерческая тайна? вот в этой теме выше сказано
          В эту тему нужно закинуть модель в МАННА (лучше в первый пост).
          с тех пор прошел уж год. модели не видно. это не случайность?
            Господи, ну нате модель...
            Ток из ММАНА всёравно ничего не сделаешь, это не ФЕКО... Тут надо ещё кучу коррекций вводить в "железо"!!!
              Сообщение от Tchibo Посмотреть сообщение
              наверное К.Т.
              запустили в Пензе репитер на 430
              18 эл ягой , не достаю до него 200км всего ,
              слышать слышу
              Олег Ваше мнение стоит ли заменить антенку (4,0 м стрелу яги на 6 этажей П.Петлевых)?
              Последний раз редактировалось Sergey1961; 05.04.2012, 16:21.
                Да, это К.Т.
                есть файлы ММАНА, есть фотки, у кого есть желание и опыт, тот сделает сам без лишних вопросов.
                Сообщение от Sergey1961 Посмотреть сообщение
                Нет конечно! Это сильно разные антенны и для разных целей. Решётка проиграет по усилению Вашей яге. Эта антенна хорошо пошла бы на репитер. Тут если Вы слышите хорошо, придётся наращивать мощу, или городить мощную антенную систему, или решать проблему в комплексе.
                Лично я, делал бы не длинную ягу, а решётку из коротких яги. Можете ради эксперимента попробовать решётку хотябы 2х2 из яги по 5 элементов. При качественной разводке и правильной фазировке разница будит весьма существенная, особенно подкинется на приём.
                Последний раз редактировалось lipton; 05.04.2012, 21:34.
                  привет
                  зачем моща ?
                  на репитере 50w у меня то же 50w
                  у него анли какая то и 50w я их слышу ,а у меня яга 18ел +50w а репитер не слышит
                  ви дать чуйка у них ни к чёрту
                  буду делать стек 6штук из 5 элементных по легче и обзор по больше
                    У репитера есть дуплексный разнос, или на одной частоте работает с задержкой? Если на одной частоте, то говно чутьё у репитера. Если с луплексным разносом, то к чутью можно прибавить ещё и погрешность в усилении антенн, т.е. сильная зависимость усиления антенны от частоты. Тут нельзя тупо переводить материалы и время на антенну, надо своего рода разведку провести, у людей поспрашивать, кто чем работает, что там стоит на репитере, антенны, фильтра...
                      полный дуплекс 434,600--433,000
                      попробую стеки
                      по легче в обслуживании они
                        это ПИПЕЦ!!! Какой критин придумал такой разнос для полного дуплекса??? Там же передатчик будет давить приёмник и никакие "банки" не помогут! Вот то он Вас и не слышит, задавил передатчиком свой же приёмник! Хоть бы сделали 433 / 446, уже можноб было о чём то думать.
                        Даже в НМТ450 ито разнос был 6МГц, так там потери в дуплексных фильтрах доходили до 5дБ, а тут воще жопа...
                        Мож всё же полудуплекс с какой нибудь линией задержки???
                          с хорошим дуплексором можно разнос сделать около 1 мгц, но это если разнос у антенн по высоте будет большой. вроде был репитер в подмосковье с таким разносом, разнос по высоте около 20 метров был. передающая внизу принимающая вверху
                            Ага! Ток читай внимательно - стоит анли и ни слова о двух антеннах. А по твоей методе (разнос по высоте 20м) и с херовым дуплексером заработает!
                              то ж верно
                                Пензюки
