ДИПОЛЬНАЯ РЕШЁТКА 434 МГц
    Сообщение от Dartline Посмотреть сообщение
    lipton, я нашёл дипольную решётку в продаже по доступной цене и вспомнил, что это ваша разработка.
    Вы имеете к этому производству какое-то отношение? Хочется покупать изделие из проверенных источников.
    З.Ы. Уп-с-с... Олег, только что нашёл на sec.ru Ваши ссылки и понял, что это ВАША АНТЕНА! Она мне нужна на основной ретранслятор в системе Цербер...
    Да, это мой сайт и моё производство... Ссылку я удалил, она здесь ни к чему... На нём(на сайте) есть мой телефон, мыло и т.д. Все вопросы по поводу Цербера и т.п. на телефон, или мыло, а здесь я отдыхаю!
      Сегодня захренячили дипольную решётку в 9 этажей!
      Офигеть! Высота получается 6 метров. Усиление расчётное 15,25 дБи!!! Бомба! (у этой антенны расчётное от фактического не отличаются)
      Отличие от 6 ти этажки:
      1) диполи такие же.
      2) кабели от диполей длина 800мм
      3) трансформаторы из РГ59 длиной 2.040 мм (15 четвертей) 3шт. спаиваются вместе, далее фидер 50 ом.
      Такие многоступенчатые трансформаторы естественно "подрезали" полосу немножко. К примеру 1/4 транс согласует хорошо в полосе 25-30 МГц, а 15 ступеней только вполосе 8 МГц.
        хороший результат,
        но куда так много, это же её метров на 40 от земли поднимать надо, не менее
          хороший результат,
          На фига 40 метров? От крыши 3 метра...
            я про от земли,
            с таким усилением можно и за горизонт светить =)
              я про от земли,
              Весь кайф, что лепесточек вдоль земли идёт не зависимо от частоты, меняется только КСВ и усиление.
                снова офигеть
                  снова офигеть
                  А ты чё не знал? Это же главное отличие решёток от колинеарок - удочек!
                  Щас по быстрому в МАНЕ прикинул, получается - на 410 КСВ 7, КУ 14,9; на 470 КСВ 7, КУ 15,25 ; а лепесток основной на месте!
                    скока ксв?
                      скока ксв?
                      434 - 1
                      410 - 7
                      470 - 7
                        Если чё не понятно – спрашивайте...
                        МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ LAN23. ЛЮБОЕ КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.
                        В эту тему нужно закинуть модель в МАННА (лучше в первый пост).
                        Появилась не плохая разработка для диапазона 2м, ток 4х этажная, аналогичная представленной выше, ток с гамма-согласов. Не мене технологичная и легко повторяемая... Усиление - около 10,5дБи, полоса по уровню КСВ 1,5 - 6-8МГц.
                        Интересно???
                        Да, кидай, но может быть в отдельную тему?
                          надеюсь к марту движок на базе жумлы будет готов, к картинкам будут клеется ватермарки. и много полезностей. вот там дадим каждому разработчику свой кабинет и можно будет публиковать свои наработки.
                          правда пока работа приостановлена, в виду выхода новой версии.
                          так что пока можно и сюда.
                            Получил от liptonа его 6-ти элементную дипольную решетку. Сегодня установил мачту с антенной . До этого стояла Anli 100 на этом объекте. Эффективность дипольной решётки примерно в 2.5 раза (по увеличению количества объектов подключённых к ретранслятору). Эффективность доказана на все 100!
                            З.Ы. Немного изменил конструкцию мачты. Труба мачты ф42мм, вынос элементов от мачты 700 мм.
                            Последний раз редактировалось Dartline; 22.09.2011, 23:31. Причина: Добавил З.Ы.
                              Вот это совершенно зря!!!
                              С таким креплением у Вас идёт не предсказуемое(для вас) искажение ДН и полное отсутствие согласования... Плюс повышенная ветровая нагрузка! А оно надо?
                              Ставить надо так, как оно задумывалось и просчитывалось, а самодеятельность здесь не катит!
                              С мачтой Ф42мм КСВ примерно будет около 1,2-1,3 , что вполне нормально.
                              Просчитал, получилось КСВ более 4х, усиление упало до 10,5дБи в основном направлении. Мачта стала затенять ещё больше! ДН стала похожа на звёздочку с провалами до 3х дБ.
                                То что зря, пока сказать не могу. Если будет время, а его катастрофически не хватает, положу мачту и закреплю диполи на мачте. Результат сравню с нынешним.
                                Но в данный момент, по основному направлению антенны все объекты переключились на неё (дистанция 2.8км, дальше никого нет), по азимуту от 140 до 260 град. подключились объекты на дистанции до 3.8 - 4км. На всех объектах антенны внутри помещений.
                                Кабель снижения RG-8X, около 10 метров, КСВ 1.4
