ДИПОЛЬНАЯ РЕШЁТКА 434 МГц
    да ничё
    тока природу этой антенны я так и не понимаю
    видел на здании её клон
    4 директора
    а этот диполь по центру
    все директоры разного размера
    то есть по углам квадрата а диполь посредине
    в общем тут какаято суперпозиция имеет место быть
      Появилась не плохая разработка для диапазона 2м, ток 4х этажная, аналогичная представленной выше, ток с гамма-согласов. Не мене технологичная и легко повторяемая... Усиление - около 10,5дБи, полоса по уровню КСВ 1,5 - 6-8МГц.
      Интересно???
        ближайшие пол года не очень =(
        а может и дольше
          Наконец то сделал фото своей "красавицы"... Колбасит...!!!
            =) не печалься
            все будет хорошо
            сегодня попробую к тому стеку поближе подобраться
            по моему там разрезной диполь как у тебя
              Там два варианта - разрезной на 50 ом и петлевик на 200 ом.
                200 ом проще согласовывать
                200/4=50
                но на разрезной меньше материала
                  Четырёх этажка на 150 получается высотой 6 метров, я такие делаю... Проблема в том - как ты будешь линию 200 ом разводить по мачте и воще...
                  Вот она в упаковке....
                    не подумал...
                    а какие есть варианты
                    и на 2 метра есть ли варианты
                      Специально для некоторых неверующих и не приемлющих несимметричную запитку, выкладываю файлы фирменных антенн... Нарыл у себя в залежах...
                      Я думаю у здравомыслящих людей не возникнет подозрения в некомпетентности инженеров такого "кита", как ЭНДРЮ! Это профессиональные антенны для базы или репитера... Аналогичные есть у Радиала! (они тож там не лаптем щи хлебают)
                        Посмотрели???
                        Теперь надеюсь понятно, как и почему эта антенна (по теме) выглядит именно так...
                        А ещё существуют способы несимметричной запитки разрезного диполя с целью повышения его импеданса при применении в составе ВК...
                        2 retro70 - перестаньте "иметь" мой мозг по поводу своего симметрично-несимметрично! Поверьте на слово, я знаю, что делаю, а Вы похоже, даже не догадываетесь!
                          Господа, не даст ли кто-нить ссылочку на готовую конструкцию 4 или 6 этажей петлевых, на двойку ? А то экспериментировать и кабеля подгонять времени нету нихрена.
                          Спасибо :)
                            штобы не забыть
                            http://www.cqham.ru/ant_vhf.htm
                              Спасибо :)
                              Так вон же выложил в 25м посте профессиональную антенну! Второй файл.
                              Для шестиэтажки надо увеличить расстояние диполя от мачты и немножко его размер, чтоб подогнать под 75ом - проще потом сводить на 50ом.
                                lipton, я нашёл дипольную решётку в продаже по доступной цене и вспомнил, что это ваша разработка.
                                Вы имеете к этому производству какое-то отношение? Хочется покупать изделие из проверенных источников.
                                З.Ы. Уп-с-с... Олег, только что нашёл на sec.ru Ваши ссылки и понял, что это ВАША АНТЕНА! Она мне нужна на основной ретранслятор в системе Цербер...
                                Последний раз редактировалось Dartline; 20.11.2010, 00:09.
