ДИПОЛЬНАЯ РЕШЁТКА 434 МГц
    Расстояние 700мм указано между осями траверс или между их краями ?
      Сообщение от artemx Посмотреть сообщение
      Маня дает дистанцию между центрами проводов.
        Мужики подскажите еще насчет фидера,если например от радиостанции до антенны использовать 75Ом RG6 телевизионный качественный то нужно что либо корректировать на антенне?
        Последний раз редактировалось artemx; 18.08.2014, 15:43.
          По хорошему, да! Надо будет трансформаторы делать из кабеля 60 ом (61,23 ом)
          Можно оставить и так, но КСВ будет более 1,5. Упадёт чуток КПД системы, а диаграмма не изменится.
          Можно ограничиться четырьмя этажами (2 по 2) и сделать трансы 75 омным кабелем. На выходе будет 75 ом!
            Подскажите по чертежу,от основной мачты до вибратора 33мм и еще ширина полосы 12мм в сумме 45мм,а написано что заготовка траверсы 48мм, оставшиеся 3мм найти не могу .
            Последний раз редактировалось artemx; 20.08.2014, 11:31.
              Решил написать сюда, понимаю что времени много прошло, суть такая, хочу повторить антенну, но у себя в городе я в продаже не нашёл 12 мм полосу , есть минимально 14, в ммане не силён, нужна помощь как перисчитать размеры на имеющуюся у меня полосу.
                Сообщение от chicken_helmet Посмотреть сообщение
                Посмотрите http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html , там много полезного.
                  Ой спасибо большое! Я подобное видел где то , и потерял, вроде и на vrtp было как радиусы пересчитать в плоскость, ну или типо того, ещё раз спасибо за информацию, хм, только вот беда , не открывает там самое главное, это т калькулятор
                    Да, есть такая проблема о чем автор упоминал, а так же на других ресурсах.
