СВЧ кабель 10м, 5.3ГГц
    Какой марки использовать кабель для подключения оборудования к антенне, да такой, чтоб на 10м и частоте 5ГГц получить не более 2-3дБ затухания с разъёмами.
    10D-FB/PE PEEG - на мой взгляд не поёдет. у него на 5ГГц ~2.7дБ на 10м, а ещё будут разъёмы... N типа.
    Бюджет до 4000руб.
    p.s. только не толщиной с руку ))
    Вы хотите невозможного!!!
    Хотя может я ошибаюсь?
      Будет толще руки
        И стоить по 4000 за метр. В основном сами материалы.
        Берите тот, который нашли, если он есть, 2.7 дб на частоте 5Ггц оч неплохо.
          DRAKA NK RFA 1/2"-50 затухание по паспорту у него 20,2dB/100 метров, на частоте 6 ГГЦ, подогнали сотовики...Разъёмы под N гайку тоже. Покупать считаю неоправданно дорого.
            Толщина полдюйма? :)
            Прямотаки волновод.
            А сколько он стоит?
              Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
              Прямотаки волновод.
              А сколько он стоит?
              Полдюйма, гнётсо плохо,радиусы изгибов большие. Не знаю сколько стоит,мне нахаляву достался, разъём под N гайку 35 евро стоит.При монтаже разъёма нужен специальный инструмент для разделки и обжимки. Такой кабель продают бухтами,никто вам 3 метра не отрежет. Если токо у сотовиков обрезков не выпросите. Вобщем гимор приличный,но мне деватсо некуда у меня порядка 3-х метров будет до сектора...На 5,1 ГГц.
                а зачем на 3 метра такой кабель?
