Припаять коаксиал на ТД - как?
    Собрал я давеча две антенны - тройных биквада и разместил их в отрезках пластиковых труб. Потом и точку доступа в трубу :))). И подпаялся коаксиалом на плате ТД в месте, где припаян Г-образный разъем. А сигнал стал хуже децибел на 5 в среднем, при тех же условиях что и раньше. Вопрос: как правильно припаять коаксиал к Точке доступа?
    Кажись это влияние трубы
      Разъем нужно выпаивать - это отрезок длинной линии - он шунтирует.
        Спасибо! Где-то так и думал, просто не хотелось сильно курочить ТД.
          Соедини через разъем
            Через разъем - в трубу не помещается :-( RG45 уже перепаял с проворотом на 180 градусов :)
            Короче выпаяю разъем и на его место коаксиал. Точка стоит 35 уёв, не смертельно. Если кому интересно - могу фотки получившегося девайса выложить. Да, и ещё, может кто-то уже пользовал TpLink 5110 (который типа Hi-Gain) в качестве радиомоста? Отзывы есть?
              Так что ж получаеца в место выпаяного разъема припаивать кабель плохо? у мя тд тплинк 501 собираюсь кабель от ант прямо в плату вместо гнезда припаять. что будет с согласованием? антена фа20 подскажите кто знает а то мерять ксв нечем :(
                через разъём правильно
                напрямик только если нет других вариантов
                  Разьем тоже можно повернуть на 90 градусов и даже с другой стороны припаять.
                  QUO NON ASCENDAM
                    В dlink 2640 на сайте написано антенна несъёмная, хотя откручивается. Мне кабель припаивать к самой точке доступа на плате или купить переходник и вкрутить как стандартную антенну.
                    П.С. как поступить с dir 300 в подобной ситуации?
                      Ну эт как вам больше нравиться.
                        лучше не паять на плату
                          Почему?
                            рассогласование получается нехилое
                            в ряде случаев, у большинства повторяющих
                              Ну это смотря как припаять.
