Ubiquiti AirGrid M2 20dBi
    Так у меня тоже первый результат есть на скроую руку ,по тсп, .
    11км
    Стандартный тест Iperf
    Server listening on TCP port 5001
    TCP window size: 8.00 KByte (default)
    [192] local 192.168.3.25 port 5001 connected with 192.168.1.2 port 38408
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [192] 0.0-10.0 sec 25.5 MBytes 21.4 Mbits/sec
    [224] local 192.168.3.25 port 5001 connected with 192.168.1.2 port 39226
    [224] 0.0-10.0 sec 25.6 MBytes 21.4 Mbits/sec
    [212] local 192.168.3.25 port 5001 connected with 192.168.1.2 port 39229
    [212] 0.0-10.0 sec 27.1 MBytes 22.8 Mbits/sec
    [204] local 192.168.3.25 port 5001 connected with 192.168.1.2 port 39230
    [204] 0.0-10.0 sec 27.1 MBytes 22.7 Mbits/sec
    и закачка по ФТП
    Разбираться в нюансах будем завтра, поздно получили товар и воткнули уже по темноте:haha:
    QUO NON ASCENDAM
      11км
      выложи фото, как размещал в офсете? :mda:
        хм, фото фото )
        а я свои дождатся не могу(
          Сообщение от toshik Посмотреть сообщение
          Тест был "с руки" Нет времени закончить экспиримент . Пока могу выложить на обозрение внутренности сего чуда , ложу только самое инетерсное , фоток естественно намого больше...
          QUO NON ASCENDAM
            какие чипы используются сего "чуда" особо интересует память и флеш
              hex, по поводу питания ... чем запитывал? у меня 2 блока питания 5В 1А совместно что-то не очень тянут, ампераж суммировал ... есть смысл от компа ставить блок питания?
              как вскрывал, проблематично ли?
                Отлично работает с родным усб пое подключненными не от усб а от "бп" 5 вольт 1 ампер.(а тянут-нетянут зависит от длинны кабеля ) Вскрывал бензопилой дружба , ну очень сложно.:haha:
                QUO NON ASCENDAM
                  А если серьезно? Интересует размещение в зеркале и как открываются?
                    Поясните что это вообще такое?
                    Я так понял это Bullet M2HP но 100 миливатт и встроенный MIMO облучатель?
                    Сетка в комплекте идет?
                    Что там с питанием, как понять 5V USB+POE Adapter Included ?
                      Стороной в которую втыкаеться кабель в направлении фокуса зеркала.
                      и как открываются?
                      Аккуратнои неспеша , острым ножом.
                      Сообщение от Halva Посмотреть сообщение
                      Готовая "клиентсакая часть"
                      Скорее "М5"
                      идет
                      Понимать так- вложен в коробку шнурок для питания сабжа от любого усб устройства.
                      QUO NON ASCENDAM
                        На прилагающихся фото.
                        Усилок.
                        Память + флеш для аркад.
                        Пособие для разборки и понимания как и что нужно убрать разрезать и переместить.Для того чтобы можно было ставить в стандартное крепление облучателя офсета не переворачивая раком все устройство.
                        QUO NON ASCENDAM
                          Да... матерый рефлектор
                            Пособие для разборки и понимания как и что нужно убрать разрезать и переместить. Для того чтобы можно было ставить в стандартное крепление облучателя офсета не переворачивая раком все устройство.
                            Да уж, ну и придумали излучатель ... я то думал, какого х им трудно попасть в фокус зеркала + зеркало переюстировать с 2.4 на 5-ку, а оно оказывается там и отражателя фактически нет, т.е. точно попасть + закрепить - это как пальцем в небо :mda: ...
                            На 2.4 у меня буллеты 2 в фокусе зеркала, мощность 15 Дбм, но уровни -58, расстояние 6 км ...
                            А вот когда я поставил облучатели аиргридов в офсетку, то самые лучшие уровни были -67, при влюченном аирмаксе прошло несколько пингов и больше никак ... хотя и канал зажал на 20 Мгц. Hex, выложи плз свои настройки работающего линка на 11 км, там лучше отключать Airmax и ставить галку P2P? Смена режимов AP, Station на AP WDS, Station WDS не помогли. ACK ставил и вручную процентов на 20 больше расстояния, и авто...
                            Еще один факт, получилось так, что антенна фактически с одной стороны смотрит в высоковольтную вышку, а с другой в дерево :) Но на 2.4 все идеально работает, а вот в 5-ке скорее всего это проблематично ...
                            Последний раз редактировалось toshik; 14.04.2010, 23:12.
                              народ, все кто тестил ейргриды, (я тоже вчисле их, но пока не уверен)
                              реально ли на них на 8 км 100мбит стабильный линк иметь?
                              ато тестил на 10 км, вроде нормально, но в общую сетку не пускал, просто тестил двумя ноутами. почти 100мбит пустило.. но когда две сети слинкую не будет ли проблем...
                                Сообщение от kaldun Посмотреть сообщение
                                проблемы будут из-за торрентов. Если клиенты сидят по пппое например, то можно это как-то пытаться регулировать.
                                100мбит у Вас на 10км вышло? а реально какая скорость скачки с фтп например?
