есть потребность в антенне на 2.4 ггц для ноута
    полагаю коллинеар
    видел конструкцию на текстолите, но не видел размеров
    у ноута есть по краям экрана 17мм на 15см места, но рамка экрана из жести
    есть ли какие варианты
    kuslik эта антенна с размерами выложена на Воронежском сайте мобильного инета,погугли.Мне она не понравилась.
      вот давай придумаем нечто нормальное для ноута
      с плюсовым усилением
      желательно всенаправленое
        kuslik, я уже давно её спроэктировал, посмотри мой пост в этой теме за 13 февраля.Более того, с тех пор уже 4 штуки установил в работу.Эффект есть при использовании внутри этажа ,для повышения сигнала при наличии нескольких стенок.Там же и снимок реальной антенны - коллинеарка из 3-х полуволновых вибраторов с четвертушкой-противовесом(он же запорный стакан).
          дак нужно, что бы в крышку ноута поместилась толщина 5мм всего
            Тогда всенаправленная не получится,крышка ноута - экран.
              дак по бокам от матрицы есть эти заветные 17мм в ширину 5мм в толщину и 120мм в длину
                Значит более чем на 17 мм от отражателя мы полотно антенны удалить не можем.Вот и получится секторная антенна с длинной полотна 1L.Самое простое - разрезной волновой вибратор с трансформацией сопр. в 50 Ом.Можно его(вибратор) сделать из медной фольги наклеенной по торцу.
                Последний раз редактировалось uve; 10.03.2010, 11:37.
                  разделил тему - вдруг интересное получится
                    толщина панели не более 4мм тоесть если поставить 2 антенны по бокам из латуни или текстолита
                    то эта секторность будет не так и заметна
                    штатно там такие тока уже
                      штатные загагулины расположены над матрицей
                      и усиление у них отрицательное
                        Нельзя ставить два синфазных излучателя с таким большим разносом в пространстве.Получится многолепестковая ДН по азимуту с глубокими провалами усиления.Нужно делать либо выдвижную(как у старых сотовых тлф) ,либо смириться с необходимостью правильной ориентации ноута в пространстве.Ещё можно вернуться к съёмной коллинеарке на разъёме,установленном в верхней части ноута.
                        Последний раз редактировалось uve; 10.03.2010, 12:06.
                          ноут маленький
                          асер 110 экран 8.9 дюймов диагональ
                          расстояние между антеннами будет 220мм
                          там штатные места для антенн на 2.1ггц
                            При таком разносе простой синфазной системы не получится(из-за многолепестковости),нужно ставить СВЧ коммутатор со схемой анализа уровня сигнала от каждой антенны.Работать будет та,что с большим сигналом.Самое простое,на мой взгляд, один волновой вибратор с необходимостью правильной ориентации грубо(т.к. сектор будет ок 180 градусов)
                              на вайфай карте в ноуте уже есть такой коммутатор =)
                              там ралинк или склероз
                              под 2 антенны расчитан
