сетевая карта
    сетевая карта
    подскажите пожалуйста, мог ли на карте згореть усилитель мощности? при включенном компе выдернули резко кабель антенны(30м), после чего карта работает и определяет только "другие сети 1 палка" хотя до этого 6 сетей находило. просто теперь не знаю что делать:выкидывать ее или можно еще сделать:bad:
    Не должен был он сгореть.
    Подробнее о карте
    Подробнее о кабеле 30м
      Если резко выдернули ногой - смотрите контакты на разъеме и карточке
        Подробнее о карте
        Карта Level One WNC300 кабель s660 sprint 75Om . До этого месяц работало стабильно, еще у 2 их также все сделано у них по 2 месяца работает и все отлично. Думал может из за виндовса но когда вставил другую карту и подсоединил антенну все нормально как и раньше. :bad: :bad: :bad: не пойму что с ней
          смотрел раз 30 , просто "другие сети 1 палка" пробывал на другом компе там "другие сети 2 палки". но до этого работало все отлично:bad:
            Ну если карту меняли и на другой все нормально, тогда что тут спрашивать - сдайте в ремонт или в утиль - вы ее сами все равно не отремонтируете...
