витая пара
    Всё очень странно, блин тогда в чем дело может быть?? Я использую нормальный кабель с экраном, разъемы с землей (в железном ободке) распиновка по прямой,свитч единственное китаец, думаю все же дело в нем, принесу завтра Длинковский испробую на нем...
    Проблема может оказаться в драйвере одной из сетевых карт или вообще в скорости дисковой подсистемы. Но конечно свич - первый кандидат на проверку.
      1008 самый нормальный из тупых свитчей.
        блин, вот я лоханулся, не могу трос над деревьями вытащить, там лес долбаный.... подтяжкой пробовал обводить, не катит, там слишком много деревьев, пилить- повяжут. вобщем я хз что делать есть ещё вариант тянуть в обход через детский садик....
          Испробую 1005
            (посмотри скорость ли на сетевухе не зажата?
              к стати если в компе сетевуха на бродкоме, она может косячить, лечение кабель длиной 5-10 метров, это эффект "зверинца"
                Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
                попробуй метод "арбалета"...
                знать роздобудь гденить толковый "боевой"(у него пружины жоще\дальность выше) арбалет, к стреле присобачь леску потолще и стреляй с одной крыши на другую, а потом леской сначала затянешь верёвку потолще ну а потом и кабель с тросом...
                ток когда стрелять будешь - выставь кругом оцепление шоб ненароком когонить не убить...
                  мой арбалет 40 метров с просадкой в 1 метр бьёт
                  он спортивный один из недорогих. под фальш потолками помог кабель тянуть не вскрывая пластик...
                  тока спининговую безэнерционную катушку использовать нужно... удобно
                    Где это посмотреть?? при подключении кабеля показывает 100Мбит
                      Сетевухи все на Реалтеках ,одна только карта D-link
                        Ну так что скажите?? где посмотреть и какую сетевую карту лучше....
                          если показывает 100 мбит\с, то скорость не зажата.
                            УРРРААААА!!!!!!!
                            15 литров пива:
