витая пара
    трата денег
    заведомо не будет работать
    тем более если закапывать
    почему??? Ведь свичь будет ставиться через каждые 120 метров.
      поверьте на слово
        ды кинь ты уже наконец витуху, не мучай народ. Работать должно, хотя всё познаётся на практике.
          У меня тоже вопрос.. Какая должна быть вообще скорость по витой паре при подключении 2 компов?? Пробовал прокачку , получается не больше 3Мбит .. схема подключения следующая..
          свитч (какой та китайский) возможно и он косячит.. в него включены разъемы от Сервака,модема,точка,и Комп ....кабель разделан по прямому включению 1-1 2-2 4-4 6-6 ... Подскажите менять свитч или дело в обжимке?? Какова должна быть скорость по сетевухе??
            Пробовал прокачку , получилось 77 Мбит. схема подключения комп-комп и метр длинковского патч-корда.
              10 мегабайт в секунду это грубо
                Хоть сейчас многие устройства понимают вывернутый кабель или прямой, но существует правило хорошего тона, а именно, комп-свич прямым кабелем, комп-комп вывернутым, свич- свич вывернутым, свич-роутер прямым, роутер-роутер вывернутым, комп-роутер вывернутым
                  еще один глупый вопрос, а точка WIFI это к какому типу относиться?? Роутер или комп??
                  Вот , если не затруднит- пожалуйста сделайте надписи какой куда нужно (прямой- или -перевернутый)
                  Последний раз редактировалось Алексей; 20.11.2010, 16:56.
                    Все прямой. Перевернутый- если устройство одинаковые.
                      Ну так все и сделано, кабеля прямые, скорости 2-3Мбит.. В чем проблема, даже с сервака на комп PC1
                        Если нет под рукой другово свитча , отреж коннектори и соедини по прямой кабел из компа в сервер.
                          ды по идее никак не повлияет это, я уже тут прокинул почти километр витухи, 11 свитчей, 18 компов, всё напрямую. 20 мегабит от самого дальнего компа до внешней локалки (ограничено было вайфаем) всё обжато прямо, как на патчкорде. ща тяну 180 метров троса между домами, там будут 210 метров витухи. хочу там прокачать 90 мегабит.
                          вобщем когда получится установить связь на 210 метров, тогда будет норм.
                          а сейчас у меня есть кусок 154 метра внешки rexant, между двумя свитчами 1008, работает отлично.
                          Последний раз редактировалось Aks_Alexey; 20.11.2010, 19:08.
                            11,72 MBps при 100 мегабитах
                            97,26 MBps при 1 гигабите
                            Два сервера Dell PE R810 через Cisco 2960G-24TC
                              Всё очень странно, блин тогда в чем дело может быть?? Я использую нормальный кабель с экраном, разъемы с землей (в железном ободке) распиновка по прямой,свитч единственное китаец, думаю все же дело в нем, принесу завтра Длинковский испробую на нем...
                                Есть и не китайские?. Кабель с экраном-это не гарантия качества. Использовал километры самого дешевого китайского кабеля. Только один раз покупал "нормальный кабель с экраном" 20 метров, так с компа до ТД пинги прошли аж до 300мс.
