300 мегабит фул дуплекса?
    Позвольте критиковать.
    А что критиковать? фулдуплекс это файлы ходят одновременно в обе стороны, если написано 30 мегабит фулдуплекса, лично для меня это ширина потока в каждую сторону одновременно.
    а весь стандарт WiFi работает симплексом, и чтоб получить 30 мегабит фулдуплекса надо иметь как минимум 70 мегабит симплекса
      Развею ваши споры, сегодня приходят 4 антенны подобные этим: Антенна параболическая, прямофокусная 31dBi, 5GHz
      И карточки 4 карточки MikroTik R52HN mPCI 802.11a/b/g/n :
      По две карты и антенны на матерях с двухядёрными процами по 2.9 Ггц
      Посмотрим сколько качнут На NfulDuplex))
        Зачем 4 карточки "N" и зачем 4 антенны к 4 карточкам ? Им 8 таких как на картинке в таком случае надо :)) Там в каждой карте 2 радио тракта и должны быть включены оба. Или вы 4 антенны типа (Rocket Dish) "дуал" лепите 0_о .
        QUO NON ASCENDAM
          Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщение
          будит интересно услышать как говорится с "первых рук"
          Для начала что получилось на столе, ну о потом полевые испытания.
            2.4ГГц , 11км на RB433(300Mhz CPU) + R52 Упираемся не в проц ,а в стандарт передачи данных. история Текущая загрузка линка, показометры на картинке ниже. Нагружено все на Хомяковую сеть .... Шкала на картинке не в МЕГАБИТАХ ,а в МЕГАБАЙТАХ , тоесть умножаем цифери на 8,= привычные Вам мегабиты.
            (уже лежит "замена" для этого линка, ... RB411ah+R52N "мимо" , заменить мешают погоды..)
            отпишетесь о результатах замены? интересно стало
              Направленная параболическая антенна для диапазона 5,470—5,725 ГГц.
              Антенна имеет отличные параметры по направленности, а также высокую стойкость против помех.
              Идеальный выбор для магистральных соединений, где требуется высокая стабильность.
              Характеристики:
              Частота 5470—5725 МГц
              Усиление 31,5 dBi
              Поляризация вертикальная или горизонтальная
              КСВ < 1.5
              Соотношение излучения фронт/тыл > 38 dB
              Угол диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях 4°
              Диаметр 90 см
              Маса 10 кг
              Диаметр мачты для крепления 50—70 мм
              Тип коннектора N-female
                Прально, вам таких антенны по 2штуки на одну карту R52Hn нужны. Те комплект 1 стороны 4rb33+r52+2шт ваших антенны. Либо 1 рокетдиш (что вышло бы дешевле ...имхо)
                QUO NON ASCENDAM
                  Извиняюсь, проблемы с доставкой, карты и антенны ждем!!!
                    Я извиняюсь ошибся, Антенны двух поляризационные!!! не ту написал
                    но не рокет дишь!!!!рокет дишь реально говно там крос хреновый и изоляция, по этому не катит!!!
                    На днях сказали будет аппарат,обещаю фотосесию и данные прокачки.Ток я думаю вместо тарелок двух поляризационные облучатели???не подкините подходящий ток в Украине???Пока посылку не отправили мне!!!
                    Буду очень рад помощи,кстати будет 4 карточки R52HN на 802.11n стандарте в Nsrtem работать...
                      Удивительно как?...Расскажете потом как вам это удалось.:)
                      QUO NON ASCENDAM
                        Да, жесть. Мега система вай фай!
                          PowerBoy77, запустили линию связи?
                          Планирую построть тоже самое, только на антеннах http://asp24.ru/antenna/antenny-53-g...aya-asp-53-35/
                          По 2шт на каждый микротик.
                          Хотелось бы знать, на какие подводные камни наткнулись, что получили.
                            Интересно а сколько можно получить реальных мегабит на оборудовании микротик RB800 + карта R52HN и панельной антенной RFE 5800/23HV MIMO
                            Просто есть линк по нему сейчас бегает 40 мегабит,но он уже на пределе, в плане расширение канала вот и интересно сколько протянет мегабит эти точки
                            Последний раз редактировалось asb; 26.03.2010, 20:31.
                              @ASB ссылки на магазин не приветствуются.
                              QUO NON ASCENDAM
                                Планирую построть тоже самое, только на антеннах http:///
                                Весь аппарат пришел, а переходников с миниПси нету, может кто подскажет у кого в Харькове можно купить???
