Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 112
Тема: 300 мегабит фул дуплекса?
  1. #11
    Местный
    Москва
    24
    А не дешевле оптику догда проложить? Или вы частоты регить не собираетесь?
  2. #12
    Местный
    Россия, Владимир
    17
    Я бы попробывал RB800 с 4мя R5Hn (Н на всякий случай, впринципе и без него можно). настроил бы MIMO 2x2 в кол-ве 2х штук и в бондинг оба вифи канала.
    Думаю эффект будет.
    В nstream проц реально сильно грузится, 300Мгц у меня упал при прокачке 30Мбит в 802.11a.
    Я бы попробывал замутить данную задумку на Пентиуме 2х ядерном каком нибудь, вместо RB800, он реально будет слабоват. Незабываем про netping, если будет ходить по 1000 юзеров.
  3. #13
    Местный
    KO70KH
    14
    Думаю эффект будет.
    Воте то толковый и ясный ответ,Есть возможность и 4 ядерный пень по 2.9 на ядр закинуть.По поводу MIMO 2x2 не могли бы по подробней,облучатели с двойной поляризацией это не то?напишите вашу идею по подробней пожалуйста!!!
    Заранее спасибо!
  4. #14
    Местный
    KO70KH
    14
    Наверно проще 35 км возле дороги по столба))))оптика + крепления + работа + Где надо закапывать(((помоиму это будет нереально в цене))))
  5. #15
    Местный
    Украина, Днепр
    17
    Заранее спасибо!
    я вроде в самом начале это и предложил)) а про нстрим дуал или обчного вайфая 5 каналов - это подробности))
    сколько антенн (в идеале - сплошных зеркал диаметром 1,8 метра) выдержит вышка?
  6. #16
    Местный
    Россия, Владимир
    17
    Была тема про MIMO 2x2, никто из здесь присутствующих видно с этим не сталкивался. у меня пока руки не дошли до реализации данного вида вифи. Ну собственно что скрывать, не только руки не дошли, а ещё и финансирование.
    MIMO 2х2 - означает два приемника, два передатчика. каждый передатчик и приемник как минимум в разных поляризациях.
    Я на сегодняшний день считаю, что 1 карта образует 1 приемник и один передатчик в стандартном режиме работы. (асинхронный канал).
    Можно выпендриться и сделать Dual NStream - это когда одна карта принимает, другая передаёт.
    В стандартном варианте я думаю должно хватить двухполяризационной антенны.
    Все выше написанное мной на данный момент не опробованно в работе в связи отсутствия времени и финансирования. Так что, больно не пинать, а проверять гуглем.
    Теперь мои замечания - dualnstream не вижу смысл городить для оператора связи, отношение входящий/исходящий трафик у них обычно 2/1 или 3/1, следовательно upstream идущий по dualstream будет в лучшем случае наполовину задействован.
    Решение - забейте на dualnstream и настройте bonding на тех же линках, что могли бы войти в dualnstream.
    Замечание 2.
    вифи, как и любой радио канал - временное решение, только чтоб выиграть время. Поставили радио - занялись оптикой.
    Реально - фиг вы оформите частоты в разумный срок, когда данный канал имеет актуальность. Ну оформили вы документы через год - к этому времени канала уже недостаточно.
    Решение: работаем втихушку и копаем оптику, если рядом вояк нет и вы не в пригороде мегаполиса, то полгода-год у вас есть.
    заниматься разрешением есть смысл только тогда - когда имеется непреодолимое препядствие для прокладки ОВ (горы, река и т.д.)
    p.s. расчитывайте 150-300т.р. с 1 км закапывания ОВ. Цена оч. сильно зависит от региона и подрядчика.
  7. #17
    Модератор
    СССР
    35
    Работаю с MIMO таких скоростей и набольших расстояниях добиться не возможно, причина не позволяет стандарт передачи пакетов халф дуплекс, и ширина 40 мегагерц каждого канала, тоже ни к чему хорошему не приводят. Реально всё это работает на расстоянии максимум 3 километра, и это оборудование операторского класса.
    Тут только релейка на диапазон 47 гигагерц (можно по упрощёнки оформить), либо оптика.
  8. #18
    Местный
    Украина, Днепр
    17
    если есть возможность разместить на каждой вышке 4 или 6 антенн, разнести передатчики по частоте (микротик вроде позволяет задействовать множество каналов - есть из чего выбрать) можно было бы сделать 2-3 канала нстрим дуала, а объединять их через отдельные роутеры. Громоздко, но не очень сложно.
    Схема такова. На каждой стороне: 2 приемника-передатчика (микротики в режиме нстрим дуал.)
    (антенна-прием) (антенна-передача) (ант-прием) (ант-передача)
    передатчик-1(2,2МГц) передатчик-1(2,3МГц)
    микротик_обьединяющий_кана лы
    Таким образом затраты на оборудование с каждой стороны:
    3 старых системника (по системнику на передатчики и еще один - на микротик который будет сливать каналы). Еще - 2вайфай сетевухи в каждый передатчик и 2 антенны в каждый передатчик. по одной эзернет сетевке в передатчики и 2+1=3 в микротик_обьединяющий_кана лы. Итого: 3 системника, 4 вайфай-сетевки, 4 антенны и 5 эзернет-сетевок. Вроде не много. Главное, чтобы было где поставить антенны
    Частоты я указал примерно - для каждого канала можно выбрать любую, главное чтоб были не перекрывающиесь
    Последний раз редактировалось linc; 10.03.2010 в 13:09.
  9. #19
    Модератор
    СССР
    35
    Максимум что можно получить с радио это около 30мегабит фул дуплекса,
    теперь 300 делим 30 получаем 10 это количество точек, а теперь считаем какой частотный спектр займёт эта байда, 10штук х 20 мегагерц х 2 (на смежных частотах плохо работает) и того получается 400 мегагерц полосы
    (и это при условии что нет коротких пакетов и переповторов)
    P.S. вы представляете сикоко платить надо за сей частотный ресурс.
    проще нанять трактор с "клыком" и закопать оптику
  10. #20
    Модератор
    45
    Можно долго и по многому эту тему жевать. Ясно одно - такого канала в wi-fi не добиться.
  1. Линк на 25 км ( скорость 20-25 мегабит)
    от ZemElandor в разделе Новичкам
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 22:39
