Собственно Радиолюбительские Технологии
    Прошу постить в эту тему Ваши провереные конструкции, облегчающие жизнь и хобби...
    А вдруг дельное что выйдет
    Дима, есть где надыбать старые сотки Нокия или Бенефон стандарта NMT-450 ???
    там столько интересного и нужного для 70см! Я бы тебе расписал...
      у меня всё есть (платы из сервиса)
      вот бенефон принёс
      на раздербон
      я их потихоньку раздербаниваю
        Больше всего полезностей в нокиях в 450 в540 в 550х , но и бенефон сильно не спеши ломать. Сделай хорошие фотки покажу, где чё стоит. Есть схемы почти на все NMT телефоны...
          ну усилок стоит хороший фильтры
          пав
          антенный разъём вч диоды
          вечером сделаю
            качество ужасное ибо больше мегабайта низя
            усилок снял уже
            на очереди прескаллер
              HAB 239 - это наверное самый поганый модульный усилок из того, что я знаю! 279 - ещё куда ни шло... можно при питании 8в до 10Вт снимать в импульсном режиме и при этом не подавать смещение в обратной полярности, но и питалово подавать вместе с входным сигналом надо.
              К стати вон же у тебя там прекрасный детекторный диод (сборка) BAS70-4, а ты искал... Рядом с разъёмом под вибро (верхний угол).
              Короче я тебе вечером на мыло пдф по эксиону скину, там всё супер расписано.
                вот и нашёл
                спецом в помойке час искал
                а мне 4 ватта больше и не нужно
                как его в бормоталку на 433 приладить этот хаб
                станция jjconnect micra
                питание переделаю на литий сейчас 3 пальчика
                антенна четверь волны
                а где у него вибро
                у него вроде тока бузер
                  Смотри почту, там схема подробная...
                  Больше 4 вольт на этот усилок не подавай. Смещение в обратной полярности обязательно. Питание +, подавать одновременно со смещением. Входной сигнал не более 30 мВт. Микросхема преобразователь полярности стоит рядом с усилком на плате.
                  Хреновый этот НАВ тем, что не тянет большой входной сигнал, сгорает микросхема в усилке.
                    ещё нарыл несколько плат
                    одна дампс
                    остальное гсм
                      Чё за платы? АМПСовских мануалов у меня нет, ток по памяти... на ГСМки есть, но не на все. В ампс нокиях стоят оч хорошие ап, или даун конверторы НЕКовские, а так всё стандартно...
                      Хорошая вещь ГСМки старые лопатные (не моложе нокиа5110) там дуплексный фильтр полноценный стоит, усилки хорошие. Я из них ретрансляторы для подземных кафешек делал. С усилением под 50дБ в каждую сторону!
                        а по подробнее
                        и чё за дуплексный фильтр
                        dfy2r836
                        cr881ghd
                          В современных ГСМ телефонах переключение антенны на приём/передача производится пин диодами, а в старых телефонах стояли полноценные фильтры сложения, да ещё и полосовые, типа как в телефонах стандарта АМПС, или НМТ. В основном производство Нордик, или ОУИ качество офигенное.
                            ну вон я марку кинул
                            у меня 4ре таких
                            и где его характеристики узнать то
                              Ну ты чё думаешь я все марки помню?! А характеристики можно увидить на экране хашника. Я ток так и смотрю.
