"Зверь"-Простая Секторная антенна 2.4 ГГц + модель
Это закреплённая тема.
    Секторная антенна 2.4 ГГц ,комнатный вариант,общая длинна полотна ант. 1.5L, усиление 6.2 дБ,сектор 160 градусов(по -3дБ).Прилагаю её расчёт в ММАНА и снимок реальной конструкции в разобранном виде ( антенна,радом,уголковый кронштейн).
    kuslik, вот Ваша задумка завтра будет установлена в офисе одной из компаний Харькова.Практические измерения полностью подтверждают расчётные характеристики.Опорой антенны является L/4 "изолятор с гальванической связью",выполняющий и функцию симметрирования.
    Результаты, на мой взгляд очень хорошие, т.к. упростилась запитка .При изготовлении коллинеарки из 3-х L/2 со свёртками(её аналог по усилению),приходилось делать трасформатор сопротивлений.Сложность повторения в домашних условиях, обусловлена необходимостью настройки этой антенны по приборам,для буквальной реализации заявленных характеристик.Посмотрите на снимке ,какой я оставил припуск на опоре для точной подгонки расстояния меж активным элементом и директором.
    Размеры есть во вложенном файле ММАНА.Дублирую чертежом "с коленки".Кабель RG-58CU на участке 50мм оголить от изоляции ,на этот участок наложить бандаж проводом д=0.2/0.3 мм.После припайки(по чертежу) в нижней части опоры(как на фото) несколькими витками голого провода прижать кабель к своей половинке опоры.Радом прикручен двумя винтами М3 к рефлектору.Сверху радом у меня закрыт эбонитовым клотиком(или придумайте пластиковую крышку).Входное сопротивление антенны 50 Ом.Угол раскрыва ДН по углу места ок.36гр. По азимуту 160гр.По углу 180 гр усиление ок 2дБ(4дБи).По усилению эта антенна полный аналог зига(билупа).Но усиление за счёт сжатия ДН по углу места(у зига в основном сжатие по азимуту).Этим она выгодно отличается от зига у которого сектор излучения почти в два раза уже.
    Сообщение от ddmmiittrryy
    6.2... это не простая - это плохая...
    Вы не правы! Антенна имеет 8,36 дБи, что весьма не плохо для такого приметива! Хотите больше дБ , берите ниже файл и делайте стек в три этажа...
    2 uve - ну я же когда то говорил тебе, что некоторым "местным" нужно указывать в каких дБ написано усиление антенны! Ну привыкли они к дБи - значит пиши в дби, переучивать напряжно!
      а про стек поподробнее можно?
        Удлинняете рефлектор вдвое(втрое,вчетверо) и размещаете таких антенн две(три, четыре).Для синфазного возбуждения отрезаете два (три,четыре)кабеля абсолютно одинаковой длинны.Подключаете к антеннам,а другие концы все соединяете параллельно.И через L/4 трансформатор сопротивления 25/50 Ом( 16.66/50 Ом,12.5/50 Ом) соединяетесь с 50-омным кабелем снижения.Имейте ввиду,что усиление достигается значительным сужением ДН антенны по углу места(для 3-хэтажной синфазной решётки =ок.10градусов).Поэтому повнимательнее отнеситесь к ориентации антенны при установке.При двух антеннах усиление будет ок.9дБ (11дБи),при четырёх ок 12дБ (14дБи).Азимутальный сектор останется без изменений.
          може быть стоит указать первоисточник идеи? да и автора конструкции
          хотя он сам не просил об этом, но было бы чесно
          Имя антенны и её модификаций в диапазоне 70см Диполь Фроллера он же "Зверь"
          http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Fo...id=5690&page=0
          по этому считаю в названии этой конструкции упомянуть её истоки
            Напоминаю :
            Тема готовой антенны Простая Секторная антенна 2.4 ГГц 8dBi. Тут только обсждение модели.
            Спасибо, что подсказали - инфо добавлено в Секторная антенна 2.4 ГГц 8dBi
              нет же, разработчик Froller
              http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Fo...&uname=froller
              это парень из Питера
              его сайтец
              Автор и разработчик:http://www.LPDnet.ru/index.php?go=Fo...&uname=froller
              Оптимизатор и конструктор:http://www.LPDnet.ru/index.php?go=Fo...&uname=smolett
              Настройка и постройка повторябельного варианта: http://www.LPDnet.ru/index.php?go=Fo...o&uname=kuslik
              вот так на самом деле
                Повторяю ! Невнимательным юзерам будет замечание !!!
                  А обязательно ли делать пропил текстолита, возможно, достаточно снять фольгированный слой резаком указанной ширины?
                    С пропилом добротность линии L/4 выше,следовательно и помехозащита лучше.Если для Вас это не критично ,не пилите.
                      Хочу повторить конструкцию есть 2 вопроса текстолит 2х сторонний ? Не понятно как припаян кабель к антенне
                        Текстолит односторонний. Как припаян кабель - видно на чертеже в первом посте!
                          Повторил конструкцию, как смог точно, - результат отрицательный.
                            Очень точная оценка
                              Отрицательный результат - тоже результат )
