"Зверь"-Простая Секторная антенна 2.4 ГГц + модель
Это закреплённая тема.
    кронштейн был бы кстати белый металлический они разные есть и выглядят зачетно
      Стек из двух излучателей
      Фото стека,более детально сделал снимок точек запитки.Для синфазного сложения использованы два кабеля РК75-1-22 по 155мм каждый(это 7L/4 трансформатор сопротивлений 50/112 Ом).При параллельном соединении получаем 56 Ом и далее RG58С/U. Ксв около 1.1 . Вертикальный угол излучения ок 18 градусов,азимутальный 160 гр.Усиление 9 дБ(11 дБi).
        Нештяк!
        А 7/4 транс полосу не сильно зарезал?
          У Wi-Fi 2.4 ГГц полоса ок 3%, её сложно "зарезать".
            тему можно назвать "Звери"
            9дби да и так просто
            глаз радуется, и гнуть ничего не нужно, классика жанра
              Фото стека,более детально сделал снимок точек запитки.....
              а между вибраторами фольга с текстолита срезана? можно фото оборотной стороны?
                Сообщение от papic2 Посмотреть сообщение
                А Вы не пробовали тему почитать с начала и по внимательней! Всё предельно ясно написано.
                  Из интереса решил сравнить расчёт сектора в ММАНА с HFSS.Вторая программа выдаёт немного меньшее усиление.Чтобы получить не меньшее усиление пришлось рефлектор расширить,сделав его в виде части цилиндра диаметром 36мм.Это внутренний диаметр трубы-радома(чехла).Реально, наклеил алюминиевую фольгу внутри пластиковой трубы.При этом азимутальный сектор сузился до 120 градусов.Угломестный сектор 22 градуса. Усиление 8.44 дБi.Вид ДН в разах и дБi представлен на фото.По графику Ксв видно,что на оптимальной частоте он =1.04,вырастая по краям до 1.7/1.8.Если увеличить диаметр провода полотна антенны с 1.2мм до 2/2.5 можно не выйти за Ксв=1.5
                    А у меня эта модель в МАНЕ даёт 7,8 дБи. В мане сильно зависит от сегментации и размера рефлектора. Почитав пост выше,решил проверить. В Вашей моделе изначально сегменткции маловато и рефлектор немного меньше реального. Когда его увеличиваешь и сегментацию ставишь побольше - КСВ1,1 и КУ 7,8дБи вместо 8,4
                      Привет,lipton.Насчёт сегментации согласен,хотя при максимальной сегментации падение усиления составило всего 0.12 дБ.А при увеличении длинны рефлекора до 280 мм идёт рост усиления на 0.5 дБ
                        Посмотрите как повлияло на Ксв увеличение диаметра провода полотна антенны(активный элемент) с 1.2мм до 2.2мм.На крайних частотах Ксв приблизился к 1.5.Не забывайте,что увеличение диаметра провода изменило коэф.укорочения вибратора.Для D=2.2мм вибратор нужно укоротить на 3мм(от указанного в первом посте).
                        MMANA для того же конструктива выдаёт усиление больше приблизительно на 0.8/0.9 дБ ,и Ксв при диаметре провода 1 мм не превышает 1.45 по граничным частотам(2412 и 2483 МГц)
                          Здравствуйте уважаемые гуру! Извините за дилетантские вопросы, но я не сильно разбираюсь в антеннопроектировании. Просто есть цель сделать антенну для своего домашнего WiFi, а эта антенна привлекла внимание словом "простая" и своим усилением. Ну это лирика, а вопрос в следующем - если использовать медный провод 1,75 мм диаметром - как изменятся размеры элементов и параметры антенны? И еще вопрос - если в качестве рефлектора использовать алюминиевую пластину толщиной 1 мм, изменятся ли как-то размеры рефлектора. Что будет, если рефлектор сделать шире?
                            Вот Вам совет на всю жизнь:
                            Хотите повторить антенну - делайте из материала указанного автором и соблюдайте все размеры. Любое отклонение в размерах уводит характеристики антенны.
                              Vlad_M, для диаметра 1.75 мм ,нужно укоротить директор и вибратор на 1.5 мм.Алюминиевая пластина(рефлектор) может быть произвольной толщины,обязательно выдержать зазор меж ней и вибратором.Можете увеличить ширину рефлектора(до 100/120 мм),при этом будет возрастать коэф. усиления за счёт сужения горизонтального сектора излучения до 120 градусов.Длинну рефлекора советую увеличить до 250 мм ,добавится 0.3 дБ.
                                uve - спасибо! Всё понятно!
                                _q6_ - и тебе, земляк, спасибо за совет!
                                Еще одно уточнение:
                                Вибратор - это короткий кусок провода (на чертеже верхний) длиной 58 мм - укорачивается на 1.5 мм с одного конца или с обоих?
                                Директор - это два куска провода (на чертеже снизу) длиной 85 мм - укорачивается КАЖДЫЙ на 1.5 мм?
                                - точно можно увеличить до 10 см? или нолик лишний?
