"Зверь"-Простая Секторная антенна 2.4 ГГц + модель
Это закреплённая тема.
    Изготавливал(И НАСТРАИВАЛ) сам лично - результат положительный.И сейчас установлена и работает.
      Сообщение от DEE Посмотреть сообщение
      Повторил конструкцию, как смог точно, - результат отрицательный.
      Где фото Вашего произведения?! Методика настройки и проверки?!
      Без ответа на эти вопросы, Ваше заявление - просто не корректно(мягко говоря).
      uve - грамотный, сказал работает - значит работает! Доверять ему, поводов достаточно.
        она не может не работать
        проверяно на многих диапазонах
          Пожалуйста, кто может, перерисуйте чертеж или фото антенны по подробней поделитесь.
          З.Ы.
          Скажите пожалуйста, сколько потеряет в мощности от 8дби за кирпичной стенкой?
          кАК рассчитать потери?
            Какие подробности Вас интересуют?В каком формате изволите увидеть чертёж?Вы уверены,что хотите увидеть перерисованную фотографию?Расчёт потерь в стене производится очень просто. 1Постройте стенку в" пол кирпича". 2 Методом измерений определяете затухание ЭМПоля за стенкой на разных частотах.3Составляете таблицу затуханий (указав диэлектрические параметры кирпичей).Выкладываете её здесь на сайте. 4 Перемножив затухание от этой стенки на количество таких стенок(в "пол кирпича) в реальной стене ,получите затухание сигнала за стеной.
              Произвольном, "сейчас все лечат" ©
              Если эту же, не уверен. Интересует место соединения коннектора, место пайки коннектора, намотка на оплетке, и по возможности, с указанием размеров.
              СПАСИБО!
              Имеет значение в каких единицах замерять? Децибелах, микровольтах, ваттах на квадрат, вольтах на метр, ампер на метр, в процентах (в попугаях)?
              Можно ли как то теоретически, зная паспортное затухание или же мощность прибора (антенны) и зная параметры диэлектрика прикинуть потери сигнала?
                В произвольном чертёж уже есть.Коннектор по русски - разъём,посмотрите отдельную тему по распайке разъёмов на этом сайте.Точки пайки коаксиального кабеля к антенне показаны на чертеже.Можно провести кабель со стороны фольги.Бандаж из оголённого провода выполняется в один слой с шагом 1 или 2 мм на участке ок 4 см(его назначение - не дать "распушиться" оплётке,поскольку с неё снят верхний слой изоляции для обеспечения контакта вышеозначенной оплётки с "гальваническим изолятором СВЧ"). Все перечисленные Вами единицы измерения пересчитываются друг в друга.Измеряйте в единицах которые указаны на Вашем измерительном приборе.Коэффициент затухания стенки величина эмпирическая(и изменяющаяся,например от степени влажности),т.е. теоретические расчёты будут весьма приблизительны.
                  Спасибо. Раскурим дальше, пытаемся.
                  Точки пайки коаксиального кабеля к антенне показаны на чертеже.Можно провести кабель со стороны фольги..оплётке,поскольку с неё снят верхний слой изоляции для обеспечения контакта вышеозначенной оплётки с "гальваническим изолятором СВЧ").
                  Простите! Сам ступил. Эту тему и смежные, не раз перечитывал. И совсем затупил мозг коннекторами Н типа. Точно же! В Вашем случае просто припаяно! Так вот зачем обмотка на оплетке!
                  Место пайки бы хотелось увидеть и вид антенны с верху.
                  Все перечисленные Вами единицы измерения пересчитываются друг в друга. Измеряйте в единицах которые указаны на Вашем измерительном приборе.
                  Ну я шутил, как бы. Гаусы, теслы и пр тоже не подходят, в смысле. эмпиричны.
                  На моем приборе вольты и омы.
                  Спасибо. Будем думать. Пожалуй остановлюсь на опытно-программном способе, что называется "метод эталонной антенны".
                    все предельно просто
                    это обычный диполь в полтора ля отстроеный при помощи резонирующего директора
                    бандаж нужен чтобы сохранить волновое сопротивление конца кабеля
                    это оптимальное решение для разделки кабеля
                    соответственно подключение оплетка к одному плечу центральная жила к другому...
                    почитайте статью по взрослому зверю там все есть
                      Фотографировать нечего,антенну я продал 5 месяцев назад.Работает.По верхнему срезу фольги я просверлил два отверстия D=1.6мм,в них продел ц.жилу и скрученную в жгут оплётку - припаял к фольге.Потом на эти же места припаял половинки вибратора.Ещё одно место контакта оплётки ,снизу на правой опоре(на фото виден жгутик из белого провода(посеребрён).
                        Спасибо Дима!
                        Ваши слова мне понятны, как и суть конструкции.
                        Исполнение не точно понимаю.
                        Нижний элемент, который крепится винтами М3 к радому из чего сделан, какой ширины и на что можно ли заменить?
                        Если не сложно, не могли бы точные размеры пересчитать под провод омедненый (сварочный) д 0.8 или под медную проволоку д 1.2?
                        Стеклотекстолит - это такой светлый, полупрозрачный?
                        Слов нет, все изящно. Про место пайки, это я так, хотел увидеть для общей эрудиции, сколько припоя кладут профи на СВЧ приборы.
                        Последний раз редактировалось RusRu; 11.08.2010, 20:48. Причина: ад
                          на самом деле критичных размеров не так и много
                          первое длина вибраторов и длина директора
                          второе это их диаметры
                          третье расстояние между директором и плечами вибраторов и последнее расстояние до рефлектора.
                          остальное не суть важно
                          лучше активный элемент и директор выполнить из медного прутка, остальное на ваше усмотрение
                            Спасибо.
                            Ясно. На свое усмотрение сделал бы из баночки холодного пива и воблы. Нет, две баночки пива. :drinks: :drinks:
                              удачи
                              если повезет
                              то у вас будет подобие амоса тока поуже и поприземистей
                              для помещений самое то
                                Рефлектор является несущим элементом,к нему же крепится кронштейн.Сделан из алюминиевой шины 10*5 мм в сечении.Можете заменить на деревяную,но обернуть фольгой от шоколадки.Можно заменить рефлектор фольгир. текстолитом 50*220 мм(при этом усиление возрастёт на 1.5/2 дБ ,но азимутальный сектор излучения сузится)Припоя я положил 2.547(7) грамм
