Беспроводная сеть + интернет через 2 км
    Доброе время суток всем. Сразу прошу прощения за возможно непонятную формулировку заголовка темы. В общем, в чем вся суть.
    Есть частный дом в дачном массиве, куда ни одна местная локалка не тянет кабель. Так же отсутствует телефонная линия.
    Есть дом на расстоянии ~1.9 км, в котором есть возможность подключить интернет и установить антенну для отдачи его в дачный массив.
    Есть прямая видимость между данными двумя домами.
    Так в чем же суть вопроса. Каким образом оптимальнее всего это обустроить, учитывая тот момент, что в частном доме (куда собсно и пытаемся провести инет) желательно обойтись без кабелей, т.е. раздавать на машины сеть по Wi-Fi.
    Желательно при этом не опуститься ниже 10 Mbps.
    Обдумываю вариант взять AP с двумя антеннами. В один разъем воткнуть антенну на расстояние, чтобы получить доступ к инету, в другой же воткнуть антенну для раздачи этого дела внутри дома.
    Будет ли работать данная схема?
    Что если использовать Edimax EW-7416APN (у него 2 антенны)
    Нужно ли настраивать АР в доме на работу в режим повторителя?
    Какие лучше ставить антенны?
    PS. сразу оговорюсь, что покупать 3 АР как-то не очень заманчиво :)
    PPS. на всякий случай прикладываю картинку, поясняющую :)
    Заранее спасибо за помощь.
    а придётся )
      Сообщение от mPustik Посмотреть сообщение
      а придётся )
      т.е. установить АР в кач-ве повторителя не прокатит? :(
        а придётся )
        2ТД и дома один WIFI роутер придется поставить.
          Но все же (простите за настойчивость). Что если попробовать вариант описанный тут: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=434 т.е. добавить к DWL-2100AP еще одну антенну.
          В теории будет ли работать данная конструкция? т.е. смогу ли я приняв сигнал с расстояния второй антенной раздать его внутри дома?
            Вам же написали, что нужен интернет маршрутизатор, провайдер вам дает один адрес в интернет, маршрутизатор же позволяет нескольким компьютерам выходить в интернет по одним адресом, потому он вам нужен.
              Тут дело совсем не в маршрутизации. Поверьте, ее я могу организовать и сам.
              Вопрос состоял в том, можно ли таким образом организовать сеть? ;)
                тогда точно менее 10 мб получишь
                  Беспроводной мост организуйте по типу WDS между двумя точками, в одну точку интернет кабель подключите, с другой стороны из точки кабель подключите куда вам нужно, что еще не понятно то.
