RP-SMA разем из штатной антенны
    Чтобы не создавать еще один топик, напишу здесь. В намшем городе не продают rp-sma разъемов для соединения антенного кабеля с сетевой картой. Если вскрыть антенку, которая идет в комплекте с wi-fi картой и напаять на проводок и трубку центральную жилу и оплетку кабеля, идущего к выносной антенне, то потерь сигнала не будет?
    Прилагаю изображение:
    Сообщение от horn
    в нашем городе тоже, я заказал в инет-магазине, в москве, оплатил, через 6 дней получил бандероль... все просто ;)
      воощет вопрос стоил отдельной темы
        Все равно эти антенки уже никуда не приспособишь :) Не всякий раз бандероли так быстро доходят )
        ps. Katts, если не затруднит, пожалуйста исправьте заголовок темы на "рефлектор, разъемы".
          ну так как с конекторами проблем нет, разберу старую поделку
            вообще, мне, конечно, нравится, когда человек из говна может сделать конфетку, это похвально и очень полезное умение в наших условиях существования, но в СВЧ технике я бы так делать не стал, и не советовал, так как представляю сколько дб может стоить некачественное соединение, поэтому всетаки, я за бандероль или за поездку в город поближе где такие разьемы есть, кто ищет тот всегда находит. подобные вещи я бы стал делать только, как временный вариант когда "горит" или очень хочется, а потом бы заменил более надежной вещью.
            p.s. даже если бандеролька и 2 недели будет идти это не так уж и долго, а мне она шла в Тюменскую обл.
              есть как всегда исключение из правила...
              а падало на нем изрядно
                Katts толщина кабеля какая на картинках?
                  кабель радиолаб рг58 с\u
                    Будет фотик - покажу как обжал я RG6 с RP-SMA + F... окуратно и крепко получилось...
                      Спасибо за советы. Разобрал антенны полностью, теперь есть как бы отдельные разъемы :) Попробую пока с ними.
                      shmel, подкиньте ссылку на инет-магазин, на будущее куплю...
                        я покупал в митраконе
                          Сообщение от horn
                          Эта антеннка представляет собой элементарный четвертьволновый вибратор. Трубка - противовес. Я с успехом преределывал такие антеннки в нечто вроде пиктэйла, только хвостик надо тткусить в месте соединения с трубкой, причем вместе в трубкой. Т.Е откусываем самый краешек трубки (где хвостик торчит), Трубку вынимаем. Получается СМА коннектор с тонким коаксиальным хвостиком, оплетку расплетаем на 5 мм, к центральной жиле припаиваем кабель потолще, изолируем место пайки, затем внахлест по кругу напяливаем оплетки. Я их даже не паяю. Просто обжимаю термоусадочной трубкой или даже изолентой (герметичность очень желательна, влага-главный враг). Результат вполне удовлетворительный. Если все делать акуратно, не хуже покупного дорогого хвостика работает.
                            Сообщение от hardmail
                            Обязательно надо пропаивать!!! Лучше потратьте немного больше времени и аккуратности, но оплетки кабеля пропаяйте. Делается это просто - берем монтажный медный многожильный медный провод (чтоб диаметр каждой жилы был примерно ф0,3 мм) убираем изоляцию, выдергиваем одину жилку из провода, облуживаем его. Оплетки коаксиала внахлест. Обматываем луженным медным проводом виток к витку. Ну а дальше все понятно побольше канифоли и помощьней паяльник (примерно 40Вт), далее термоусадка. Может быть потребуется потренироваться что бы изоляция кабеля от нагрева не пошла по ...
                              эх.. блин.
                              :download:
