RP-SMA разем из штатной антенны
    Литол, клей, силикон - без разницы, главное настоящий и качественный.
    Клей конечно хорошо, но могут возникнуть проблемы с послед. разборкой. Силикон хороший тоже проблема ещё та... , а плохой усыхает и что он есть что нет. Литол хоть легко вычистить да вымыть, роль герметика выполняет хорошо но не долго. Надо каждые пол года менять.
    По поводу термо клея - попробуйте "стрючки" ярко белого цвета.Я пол года назад закупил партию для производства - не нарадуюсь! Он прилично твёрже остальных(самый мягкий - чёрный) и более тугоплавкий.
      http://www.lan23.ru/wifi/RSSMA/rssma.html
      Не увеличиваются фотки при нажатии. Браузер Опера.
        пластилин технический
          Вот это никогда не пробовал... А как сигнал, не присаживает?
            Сообщение от raul Посмотреть сообщение
            Все видно из фоток. Замечу, что центральный вывод F-разьема длинный, но цельный, т.е. отрезать его нельзя, т.к. он распадется внутри на 2 половики, придется их спаивать. Я просто загнул этот вывод пополам.
            После того как все выводы припаяны, место пайки можно залить термоклеем, для механической прочности. У меня его не было. По окончании место пайки экранируется алюминиевым скотчем.
            Извините, а чем вы заполняете пустоты между кентральной жилой и оплеткой?
              в том то и дело, что никак
              он радиопрозрачный должен быть
              микроволны печковые вам в помощч
                Зачем поганить печку, или разъёмы чтоб проверить, когда можно спросить... Не так ли?
                  не так
                  у меня вот были 2 коробочки такого пластилина
                  тока из разных партий по идее до 10ггц
                  один в микроволновке кипел, а второй даже не нагрелся.....
                  доверяй, но проверяй
                  а так радиопрозрачный он
                    Сообщение от alif Посмотреть сообщение
                    Ничем не заполнял. Только цапонлаком в несколько слоев заизолировал. Экран из алюминиевого скотча стал своеобразным каркасом. Соединение в принципе обладает какой то прочностью, чтобы подсоединить кабель и потом его не трогать, но если бы его залить термоклеем, было бы еще прочнее. Хотел какой-то дрянью типа силикона или жидких гвоздей залить, но заломало ждать 24 часа пока засохнет.
                    Если же неподвижное положение кабеля и ТД не гарантируется, то можно на этот узел (начиная от корпуса антенны-переходника до основного кабеля) наложить бандаж из палочек (например счетных, на которых дети учатся или от мороженого) и изоленты.
                      Решил я сегодня ради интереса сделать переходник RS-SMA to bochenok ). Чисто из любопытства и для установления тестового линка у потенциальных клиентов.. Результат на ваше обсуждение. Качество сигнала нисколько не пострадало (а я ждал :) . Единственное замечание, прежде чем напрессовывать Fку на RS-SMA лучше немного у RS-SMA подточить буртик, а то Fка лопнет (на последнем фото видно - запаял). Термоклей использовал только для фиксации центральной жилы.
                        ага, значит не я один...
                        немного сверлом пройти по F и тады норм
                          Можно и так, но Fка тонкостенная, лучше надфилем по RS-SMA
                            а у меня эти Frb толстые стенка миллиметра 2, а с резьбой все 3
                              Значит у вас продаются нормальные "китайцы", а у ас Fка стоит 5р, боченок - 15р :)
                                по 12 рублей польские
                                китайские отламываются моментом, я не беру их... да мне и не предлогают
