Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Антенна параболическая, прямофокусная 31dBi, 5GHz Антенна параболическая, прямофокусная 31dBi, 5GHz
    Местный
    KO70KH
    14
    По умолчанию Антенна параболическая, прямофокусная 31dBi, 5GHz Антенна параболическая, прямофокусная 31dBi, 5GHz
    Ну это просто обдералово!!! 220 баксов за прямофокус с облучателем!Я бы и думаю многие другие, очень хотел узнать про вот данную антену , может кто то стыкался или знает, предполагает что стоит в облучателе!!!
    Частота 5470—5725 МГц
    Усиление 31,5 dBi
    Поляризация вертикальная или горизонтальная
    КСВ < 1.5
    Соотношение излучения фронт/тыл 38 dB
    Угол диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях 4°
    Диаметр 90 см
    Маса 10 кг
    Последний раз редактировалось PowerBoy77; 19.02.2010 в 04:28.
    Постоялец Аватар для estqwerty
    Bulgaria
    14
    для ета антенна
    if someone understand explain pls.
    http://www.digdice.com/pac-wireless-...-antenna-feed/
    Местный
    KO70KH
    14
    Есть фото разобранного облучателя, ток не знаем что это за конструкция, может кто то подскажет?
ID:	6032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6035   Нажмите на изображение для увеличения
    Модератор
    СССР
    35
    Обычный вариант "щелевой антенны", возбуждается щель, на коленках такую не настроить.
    Крым KN64
    47
    Обычный вариант диполя, щель - четвертьволновый стакан для симметрирования.
    P.S. Щель излучает перпендикулярно оси а не вдоль.
    Модератор
    СССР
    35
    милый друг что там является элементами диполя?
    http://bse.sci-lib.com/article124935.html Там есть упоминание "Важное достоинство волноводно-щелевых антенн — возможность качания (сканирования) луча посредством изменения фазовой скорости волны в волноводе."
    Дальше копайте сами.
    Крым KN64
    47
    Элементы диполя там - такие толстенькие коротенькие штучки.
    А где там волновод, уважаемый - или для щелевой антенны он, по, вашему ни к чему? О замедлительной структуре внутри этого "волновода" которая бы замедляла бы фазовую скорость говорить ваще нет смысла - волновода-то нет!
    Или, по вашему, трубка диаметром около 10мм и является волноводом???? И какой там тип волны?
    Белгород
    243
    Согласен на 100%! Даже если предположить, что эта щель излучает, то куда?! Ну уж точно не в параболик!
    Щель получилась, потому что за диполем к этойже штанге крепится рефлектор, наверное...
    Модератор
    СССР
    35
    И тогда если по вашему утверждению диаметр трубки 10мм, то тогда размер ваших диполей составляет 8х8(и тогда какая там лямбда) мм и если посмотреть http://www.digdice.com/pac-wireless-...-antenna-feed/
    повнимательней кабель короткозамкнут
    Нет там рефлектора, направление поля формируется именно щелью.
    Вот здесь для повышения знаний лежит курс (http://kai5.ru/download/sv4afu/lectu...o_antennam.htm) лекций
    и там есть описание подобной штуки, в названии "вибратор возбуждаемый щелью", всё если первоначальное щель, то и относится к классу щелевых,
    а потом без разницы куда дальше это все трансформируется.
  • #10
    Крым KN64
    47
    "Подобная штука" там называется стндартно "Симметричный щелевой вибратор" без каких-либо выкрутасов типа замедляющей структуры, с бесконечной плоскостью если запитка распределенной линией или на широкой стенке волновода если запитка волноводом. Максимум ДН стандартно перпендикулярно оси щели.
    А если вы о том что ниже, то это обычная симметрирующая щель при запитке полуволнового вибратора. Поля ДН она НЕ ФОРМИРУЕТ, это элемент питания. Относительно "правильности" длины вибратора - затрудняюсь сказать, у меня нет размеров, полагаю, что с учетом его толщины и толщины металлической траверсы, там все в порядке.
