Антенна параболическая, прямофокусная 31dBi, 5GHz Антенна параболическая, прямофокусная 31dBi, 5GHz
    Ну это просто обдералово!!! 220 баксов за прямофокус с облучателем!Я бы и думаю многие другие, очень хотел узнать про вот данную антену , может кто то стыкался или знает, предполагает что стоит в облучателе!!!
    Частота 5470—5725 МГц
    Усиление 31,5 dBi
    Поляризация вертикальная или горизонтальная
    КСВ < 1.5
    Соотношение излучения фронт/тыл 38 dB
    Угол диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях 4°
    Диаметр 90 см
    Маса 10 кг
    Последний раз редактировалось PowerBoy77; 19.02.2010, 04:28.
    для ета антенна
    if someone understand explain pls.
    http://www.digdice.com/pac-wireless-...-antenna-feed/
      Есть фото разобранного облучателя, ток не знаем что это за конструкция, может кто то подскажет?
        Обычный вариант "щелевой антенны", возбуждается щель, на коленках такую не настроить.
          Обычный вариант диполя, щель - четвертьволновый стакан для симметрирования.
          P.S. Щель излучает перпендикулярно оси а не вдоль.
            милый друг что там является элементами диполя?
            http://bse.sci-lib.com/article124935.html Там есть упоминание "Важное достоинство волноводно-щелевых антенн — возможность качания (сканирования) луча посредством изменения фазовой скорости волны в волноводе."
            Дальше копайте сами.
              Элементы диполя там - такие толстенькие коротенькие штучки.
              А где там волновод, уважаемый - или для щелевой антенны он, по, вашему ни к чему? О замедлительной структуре внутри этого "волновода" которая бы замедляла бы фазовую скорость говорить ваще нет смысла - волновода-то нет!
              Или, по вашему, трубка диаметром около 10мм и является волноводом???? И какой там тип волны?
                Согласен на 100%! Даже если предположить, что эта щель излучает, то куда?! Ну уж точно не в параболик!
                Щель получилась, потому что за диполем к этойже штанге крепится рефлектор, наверное...
                  И тогда если по вашему утверждению диаметр трубки 10мм, то тогда размер ваших диполей составляет 8х8(и тогда какая там лямбда) мм и если посмотреть http://www.digdice.com/pac-wireless-...-antenna-feed/
                  повнимательней кабель короткозамкнут
                  Нет там рефлектора, направление поля формируется именно щелью.
                  Вот здесь для повышения знаний лежит курс (http://kai5.ru/download/sv4afu/lectu...o_antennam.htm) лекций
                  и там есть описание подобной штуки, в названии "вибратор возбуждаемый щелью", всё если первоначальное щель, то и относится к классу щелевых,
                  а потом без разницы куда дальше это все трансформируется.
                    Сообщение от arcad
                    "Подобная штука" там называется стндартно "Симметричный щелевой вибратор" без каких-либо выкрутасов типа замедляющей структуры, с бесконечной плоскостью если запитка распределенной линией или на широкой стенке волновода если запитка волноводом. Максимум ДН стандартно перпендикулярно оси щели.
                    А если вы о том что ниже, то это обычная симметрирующая щель при запитке полуволнового вибратора. Поля ДН она НЕ ФОРМИРУЕТ, это элемент питания. Относительно "правильности" длины вибратора - затрудняюсь сказать, у меня нет размеров, полагаю, что с учетом его толщины и толщины металлической траверсы, там все в порядке.
                      А разве на то что на фото с второго поста данной темы соответствует тому что вы показали на рисунке
                        Дайте цитату и фото, я в вашем первоисточнике ничего другого по теме не нашел.
