Aнтенна Nanostation loco 2
    Недавно заменил несколько 2100 с биквадратами которые стояли в фокусе офсета на Nanostation loco 2 - сигнал вырос процентов на 12 - 15. Собственно никто не встречал чертежа такой панельки?
    Таки нашелся подопытный
      А Размеры и высоты пирога? :))
      QUO NON ASCENDAM
        Текстолит 0.4мм. Толщина прокладок между элементами 2.5мм.
        Теперь вопрос:
        Как ее кастрировать, чтобы оставить только вертикальную поляризацию?
          Странно ,на фото верхние слой бутерброда кажется больше (прокладки толще) чем нижний от рефлектора (рефлектор это сама плата наноса)
          Теперь вопрос:
          Электрически? это надо по коммутаторам смотреть кто что включает
          QUO NON ASCENDAM
            так и есть, нижние прокладки 2 мм
              Обрезать боковую запитку, а выход трансивера засадить на смд резюк 50ом. А зачем тебе так?
              Кстати, это не такая панелька, как на фото в первом посте! На той фотке похоже 5 Ггерцовая точка.
                то вверху и есть 5ггц
                QUO NON ASCENDAM
                  Дык и вопрос стоял по той панельке...
                    Меня счас практически больше вопрос волнует как поведет себя в 5ггц N на 2х хеликсах намотанных в противофазе....;)
                    QUO NON ASCENDAM
                      Во блин, вот это точно интересно! Расскажешь, как попробуешь?
                        Да мне собственно не в наносе резать нада. Уж больно понравилось как эта антеннка офсет 60 облучает. Хочу такую сделать, ну и понятно неохота тот немецкий крест рисовать на две поляризации потому как нужна только вертикальная.
                          Ну так и сделай боковую сторону прямую, без "отсоса"(патч квадратный с одним нижним отводом), и ничего в антенне не поменяется, кроме отсутствия гориз. поляр.
                            Вот что прочитал на одном из форумов :
                            Предлагаю знакомиться дальше, вскрытие нано и лок с подкаладыванием куска текстолита (разодранного на две части) дало улучшение качества линка с 90 дб до 63 дб с уменьшением Output Power у клиента 10 бд.
                            http://local.com.ua/forum/topic/1265.../page__st__120
                            Правда уточнений не получил....
                              Рефлектором является неоднородная плата устройства.
                              QUO NON ASCENDAM
