Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Страничка "Для новичков и чайников"
    Service-Technicher Аватар для VBM
    Адрес
    Вес репутации
    10
    Восклицание
    Вот попробовал написать страничку "Для новичков и чайников" - все вопросы из разделов форума.
    Если есть идеи - кидаем в этот пост. Только это не ФАК, это повторяющиеся вопросы на форуме.
    Спасибо за поддержку и понимание.
    P.S. По мере освещения какого-либо вопроса этот пост будет временами модерироваться и переноситься инфа на страничку.
    Локальные Wi-Fi сети - сборник рецептов вопрос\ответ
    Статья Wi-Fi йная сеть или Воздушные пути сообщения. Часть 2-я. Настройка софта. от Дробышева Сергея (DOC)
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Co-Модератор Аватар для J.Forfun
    Адрес
    Крым KN64
    Вес репутации
    47
    По умолчанию
    Полезная статейка о размерах зон Френеля и о влиянии деревьев - этот вопрос очень часто повторяется.
    Статья перепечатывалась многими интернет-источниками.
    Оригинал здесь: http://ko-online.com.ua/node/22021
    VBM : Добавлено в Для новичков и чайников - предложения/дополнения принимаются.
  • #3
    Адрес
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    Читать на http://dlink.ru/ru/faq/112/
    Вопросы и ответы:
    Необходимо объединить 3 или более удаленных друг от друга проводных сегментов LAN между собой. Каким образом это сделать при помощи беспроводного оборудования D-Link?
    Не могу подключится к точке доступа D-Link,используя встроенный в ноутбук WiFi адаптер.
    Общее описание
    Совместимы ли точки доступа производства D-Link в режиме "Repeater" с другими точками доступа или маршрутизаторами?
    Что делать, если после установки Windows XP Service Pack 3 (SP3) выводится сообщение об ошибке "Dynamic link library wlanapi.dll." после каждой перезагрузки системы?
    У меня ноутбук с адаптером Intel Pro Wireless 2200BG, наблюдается крайне нестабильная работа с беспроводным оборудованием от D-Link
    Не могу подключиться к новому устройству
    Что такое технология WDS?
    Какие точки доступа D-Link поддерживают технологию WDS?
    Поддерживают ли беспроводные адаптеры D-Link стандарта 802.11g в режиме Ad-Hoc скорость 54 Мбит/с?
    Таблица рабочих каналов
    Зоны Френеля
    Необходимо, чтобы удаленные подсети (LAN) имели доступ к центральной сети (LAN). Каким образом это сделать?
    Как перевести мощность из единиц dBm в Ватт?
    Что делать, если SNR в норме, но скорость передачи сравнительно мала
    Какое максимальное расстояние от станции до Точки Доступа?
    Создание подключения Ad-hoc в утилите D-Link Connection Manager (для адаптеров серии DWA-xxx)
    Установка соединения между Wi-Fi адаптерами без точки доступа (режим Ad-Hoc)
    Влияние окружающей среды на распространение беспроводного сигнала
    Как сбросить в заводские настройки беспроводные точки доступа серии DWL-*** и DAP-***(напр., DWL-2100AP, DAP-1160 и т.д.)?
    Какое количество узлов максимально поддерживается в режиме infrastructure и сколько в режиме Ad-hoc?
    Можно ли увеличить дальность работы Wireless устройств?
    Какова максимальная скорость передачи данных для Wireless оборудования?
    Какова максимальная дальность связи для Wireless оборудования D-Link со стандартными антеннами?
    Сколько пользователей можно подключить к беспроводным точкам доступа?
    Какие схемы подключения используются при построении беспроводных сетей?
    Что такое ячейка (Cell)?
    Что такое WEP?
    Что такое ISM диапазон?
    Что такое ESS ID?
    Что такое BSS ID ?
    Что такое Роуминг (Roaming) ?
    Что такое Infrastructure ?
    Что такое Ad-hoc?
    Что такое Точка Доступа (Access Point) ?
    Расчет дальности связи при использовании беспроводного оборудования D-LINK
    Описание технологии 108 Мбит/с
  • Ваши права
