Линк на 25 км ( скорость 20-25 мегабит)
    Добрый вечер))
    У меня такие вопросы.
    Вопрос первый.
    есть точка А и точка Б ( расстояние 25 км )
    Задача построить что-то типа магистрального линка ( широкополосного)
    Мои соображение: Посмотрел на форумах и пробежался по аськам, и толком понять не смогу. Сказали что можно использовать Булеты 150мвт и антенки 24дб с каждой стороны.
    Ставить на стороне А и на стороне Б по такому набору,
    если булеты буду давать скорость 10 мегабит стабильно, то могу поставить еще один набор с каждой стороны.
    Итого на каждой стороне стоит
    Булет 150мвт
    Антенна (решетка ) на 24бд
    Бесперебойник
    Отдельное ПОЕ ( питание от розетки)
    __________________________________________________ _______________
    Второй вопрос.
    Есть здание 10 этажей (назовет сторона "C" )
    ( это примерно 30 метров высота)
    Необходимо покрыть 180 градусов . Дальность от 300 метров до 7км
    На этом здание будет находиться ТОчка-многоточка и точка-точка
    точка-многоточка
    Оборудование
    Wi-Fi Точка доступа D-Link DAP-2590 Dualband
    2 секторные антены http://www.mirantenn.com.ua/product/77 АС-13 С90
    направлена на клиентов.
    1 направленная антена в сторону "Б"
    +Бесперебойник ( на какую мощность необходимо брать?)
    Третий вопрос.
    На стороне Б в сторону стороны А будет стоять 2 параболы 24 дб и 2 булета(150мвт)
    На стороне Б в сторону стороны А →что поставить.
    Четвертый вопрос.
    Клиенты это частный сектор, какое оборудование можно поставить им? тп-линки ?
    1. варинт если один клиент
    2. вариант если там 2-3-4 клиента в одном доме
    __________________________________________________ ________________
    Прошу помощи у знатоков
    Последний раз редактировалось ZemElandor; 11.02.2010, 22:51.
    По первому:
    Я бы булеты не ставил, а взял бы RB411AH + r52n
    По второму:
    180 градусов с двумя секторками и одной ТД - это Вы загнули, как минимум три + на каждую антенну по своей ТД (это класика).
    Ничего не сказано про количество клиентов
    Посмотрел цену антенны по ссылке - не кисло так, я бы лучше сам делал
      орентировочно
      на старте 15 клиентов, но думаю на эту башню макс будет 40 клиентов
      если больше то буду еще одну ставить с друго-го дома
      П.с прошу давать ссылки на оборудовани.. так как я в этом деле новичек
      Последний раз редактировалось ZemElandor; 11.02.2010, 22:41.
        все строить на микротиках.
        http://routerboard.com и там же дистрибьюторы в России есть.
        Полностью поддерживаю. только добавлю, микротики в режиме Nstream
          в rb433 можно вставить до 3 вифи карт, любых микротиковских (и не только). Этого хватит с лихвой.
          Есть смысл брать rb433ah - проц мощнее, а в режиме Nstream (только для магистрали) проц оч. сильно грузится.
            На сколько я понял, то для БС и магистралки использовать желательно
            MikroTik RB433AH ?
            С точки "А" в точку Б (25км) использовать плату RB433AH
            на точки "А" такая плата и одна MikroTik R52N
            На точке "Б" , 2х платы MikroTik R52N , так как одной платой она принемает сигнал с точки А, а другой платой она дает сигнал точке "С"
            А на точке С такая самая плата но с 3х R52N ( 1 прием с Б, и 2х секторные)
            я правильно понял?
            П.с Я С Украины
              Есть еще какие-то идеии??
                Сообщение от ZemElandor Посмотреть сообщение
                П.с Я С Украины
                http://proline.biz.ua/product_category19.html
                  Та дорого там, есть места по дешевле
                    MikroTik RB433AH ?
                    я правильно понял?
                    П.с Я С Украины
                    Ну в принципе да.
                    Не забываем про корпус, соответствующий БП и СВЧ пигтейлы
                      На удаление
                        Хорошо, след вопросы
                        Вопрос 1.
                        Какие можите посоветовать корпуса для таких плат? и БС
                        Вопрос 2.
                        Подскажите как можно прицелиться (точка-точка) если 25 км ?
                        Вопрос 3.
                        Посоветуйте антенки
                        3.1 на 25 км ( будет стоять со Стороны А и на стороне Б)
                        Вопрос 4.
                        Что ставить у клиентов? самый дешевым способом ( так как народ бедный и скряги :)
                          1. Если на деньги богат то есть алюминевые боксы, в другом случае электрические распредкоробки.
                          2. По уровню сигнала.
                          3. Для длинного линка офсет с облучателем с обеих сторон, на раздаче Амосы
                          4. nanostation loco 2
                            Nanostation Loco 2 - это самый дешевый вариант 500грн и нет мороки с кабелями и коннекторами :).
                              А так
                              1. тогда возму распредкоробки))
                              2. Чем измерять уровень сигнала? или там в микронеке можно по опциях найти?
                              3. дай ссылки или модели офсет и облучателей и амосы
                              4. а если dir-300 ( если рядом находиться 2-3 клиента? такой вариант подойдет?
                              знакомый взял буллет 2 ( 100мвт) 4 штуки
                              подключил к сетевухе ( у себя на компе) смотрю лампочки не работают и сам тоже
                              их нужно только с антенкой вставлять?
                              п.с может обжим не тот ?
                              бо
                              о
                              бз
                              с
                              бс
                              з
                              бк
                              к
                              обжим с обеих сторон
