биквадрат в качестве секторки 45-60г.
    Смотрел ДН у биквадрата - ну почти шар.
    Вопрос 1:
    Кто какие мысли имеет на тему использования биквадрата в качестве секторки на 45-60гр. ?
    Секторке шар конечно нафиг не нужен, можно сделать например двойной биквадрат , тем самым сузив ДН в одной плоскости.
    Вопрос 2:
    сделав двойной диквадрат и расположив его вертикальной поляризаци (горизонтально расположить) в какой плоскости сузится ДН ?
    Я исхожу из принципа - увеличивается не усиление, а направленность антенны. Следовательно, если двойной биквадрат имеет большее усиление чем обычный биквадрат, значит диаграмму в какой то плоскости сузили.
    p.s. может я конечно не умею пользоваться поиском, но конструкций секторки с норм. описанием размеров я не нашел тут.
    биквадрат это 120 градусов гдето
    с бортиками меньше
    чем не секторка
      Тю на Вас, поиском по форуму Квадос и Амос
        а вообще зигзаг харченко (биквадрат) по идее 180 градусов даёт
        билуп ещё немного уже
          во во. и я о чем, зачем городить что то ещё.
          Вот только бы ДН в плоскости Z сузить хотя бы до 20-30гр. т.е. направить сигнал в пользу, а не просто рассеить.
            ок
              дык можно
              поиграться с рефлектором бортики по прикручивать,
              да можно и не прижимать к горизонту
              и так не плохо работает
              больше из него не выжать да же в теории
                если расстояние между биквадратами около 400м, превышение одного над другим около 15м, потребуется ли вертеть антенны по вертикали или достаточно установить рефлектор по уровню?
                  yaten,Диаграмма направленности и усиление,по сути одно и тоже.
                  Aks_Alexey, 400м - это,что метры?Биквадрат и билуп это одно и то же,никакой принципиальной разницы.У них усиление в основном за счёт сужения ДН по азимуту.Для сжатия ДН по углу места и секторности нужны коллинеарно расположенные линейные вибраторы с рефлектором.Тогда усиление будет определяться сужением ДН по углу места.
                    Aks_Alexey
                    Достаточно
                      ВО, можно замутить двойной биквадрат и в горизонтальную поляризацию )) и будет норм. Как думаете?
                        http://www.lan23.ru/forum/showthread...highlight=vfin тут начиная с 4 поста есть и конструкции и диаграммы биквадратов.
                        но лучше собрать амос или квадос. ну накрайняк почитай ето
                          http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=605
                            Первая ссылка то что надо, вторая - странно как смотрится, диаграмму бы кто расчитал...
                            По поводу амос или квадос - а биквадрат лучше получается. ))
                            Только блин у всех клиентов придется спускать антенны и менять поляризацию (( если спаяю 3й или 4й биквадрат. А добраться до антенн будет крайне проблематично, там их намертво крепили и высоко блин.
                              Наверно придется осваивать амос или квадос.
