Проблема с мостом на 3 км
    Проблема в след. на одном конце 16эт. здание на другом 9эт. здание, установили с двух сторон связку pheenet wlo-2405g + Hyperlink*GH2424G (параболик), настроили друг на друга так как видимость прямая и чистая. В итоге как не крути больше 2-3мегабит\с не выжать), пинг раз 10 около 2-4мс а потом около 5-6 аж за 50мс переваливает. теряемся в догадках что может быть!!!!! P. S. на 16эт. есть очень много wi-fi точек других провайдеров), неужели фон полная жо...
    всё возможно,уйдите на нестандартные частоты 2100BB.
      Уровень сигнала нужно знать и шумов.
        чем лучше это замерить)??? тогда завтра замерим...
          Через интерфейс настройки точки разве не видно уровня сигнала?
            там только в процентах 35-45%)) штормит, все таки 16 этажей
              Мало, надо 70% для уверенности, погуляйте по другим каналам, но для начала нужно проверить антенно-фидерный тракт, что то там не так, но сперва навести надо точнее, расстояние какое?
              Уровень сигнала с двух сторон такой показывает?
                Каналы забиты. ни какого эффекта не дает(gsm и wifi провайдеров много). расстояние если точно 4.25 км. смущает что 500mWt точки с параболиками не прошибают фон) я думал мож из фидерной части что то не исправно. а мой коллега на фон ссылается
                  Ну помехи от других на уровень сигнала не сильно влияют, шумов только больше будет.
                    так в чем проблема скрывается) напиши возможные варианты по пунктам123.. и мы их в ближайшее время проверим. и потом отпишусь
                      Добиться хорошего сигнала, чтобы с одной и другой стороны он был одинаковый и не менее 70% ,проблема может быть в кабельной сборке или самой антенне, либо ее не точной настройки, бывает не качественное питание точки, при кратковременном увеличении потребления точки из за не достаточной мощности блока питания, либо плохо отфильтрованного питания, происходит провал или сбой в работе. В вашем случае склоняюсь к проблемам антенно-фидерной части.
