Организация wi-fi без прямой видимости
    Добрый день.
    Хочется поделиться опытом прокладки wi-fi сети на расстояние при отсутствии прямой видимости.
    Краткое предисловие:
    Случился переезд в новую квартиру, дом полностью не заселен и провайдер в этом доме один единственный, заломил «неразумные цены», это при всем при том что в городе около 4 провайдеров, в том числе в соседних домах интернет можно было иметь в 4 раза дешевле.
    Просчитав разные варианты (покупать толстый канал и делить с соседями- соседи оказались несговорчивыми)) ) было принято решение организовать , беспроводный канал с соседнего дома (благо там оказались знакомые). Провайдер в доме раздавал инет по кабелю (PPPoE)
    Расположение домов можно посмотреть на картинке.
    Расстояние по прямой около 60 метров, но основная сложность заключалась в том что окна знакомых выходили не на «мою» сторону а на противоположную. ((((
    Ниже можно увидеть маршрут прохождения wi-fi канала который предстояло организовать
    Обчитавшись форумов по прокладке wi-fi без прямой видимости, ничего конкретного рассчитать было нельзя. Было принято решение выбирать оборудование надеясь на собственные познания в распространении радиоволн (вот и пригодился опыт учебы в институте связи :-)) ).
    В любом случае предстояло купить 2 точки доступа имеющих соединяться как минимум в режиме Bridge, но хотелось так же оставить возможность соединяться с точками с ноутбуков и КПК по wi-fi, так работать можно в режиме WDS+AP либо REAPITER, но по опыту по крайней мере последний режим работает крайне неустойчиво и вдобавок делит скороть wi-fi канала (в зависимости от количества Репитеров).
    В общем остановился на схеме AP+Ap Client:
    Для этого выбрал роутер Dlink DIR-300
    Включив DWL-2100AP, вышел с КПК между домами по маршруту прохождения будущего канала. На штатную антенну (усиление 2 db) сразу стало ясно что не о каком пробитии стен речи идти не может, сигнал терялся уже на подходе к дому соседей…
    Начал выбирать антенны. Так как соседей я не собирался подключать к своему каналу, сразу остановился на направленных, да и диаграмма направленности подходила идеально, мощность не расходовалась зря.
    После консультаций со знакомыми имевшими опыт использования антенн и по критериям цена/качество (в моем случае цена/коэф усиления) остановился на ANT24-1201 12 dbi
    Ниже внешний вид и диаграмма направленности (вертикальн и горизонт - одинаковы)
    В общем стоимость оборудования закупленного приведена ниже:
    Антенна D-Link "ANT24-1201" Wi-Fi 12dBi Outdoor Directional - 2223.12 - 2 шт (4446,24)
    Точка доступа Wi-Fi D-Link "DWL-2100AP" 108Мбит/сек. - 2369.44
    Точка доступа Wi-Fi D-Link "DIR-300N" - 1523.38
    Всего: 8339,06 р
    Ну и плюс доставка из интернет магазина 250р.
    Купив на свой страх и риск железа почти на 9 тыс, нужно было быстро его протестировать, чтоб если что вернуть (согласно закону о правах потребителей ))))) ).
    В этот же день включил точку доступа с купленной антенной и вышел с КПК на улицу, сигнал был устойчивый 80% на расстоянии 60 метров, но оставался вопрос как будет связь сквозь стены???
    На следующий день собрал макет сети, одну точку поставил дома с другой пошел к знакомым и был приятно удивлен результатами:
    Сигнал был на уровне 65-70%, скорость канала в режиме 802.11g была 48-54 мб/с.
    Пинг противоположной стороны был стабилен – 2мс.
    Шифрование применил WPA2-PSK
    Поэксперементировав с режимом REAPITER , пинг плавал, то вообще терялся, шифрование отказывалось применяться, пришел к выводу что все же его применять не стоит.
    В общем задумка удалась. Подал заявку на подключение к провайдеру, через пару дней притянули кабель и я смонтировал свои железки. Но так как антенна внешняя, режил собрать ее и роутер докучи , чтоб не валялись провода и все остальное.
    Вот что получилось: ))))
    В общем наслаждаюсь нормальным быстрым инетом .
    Последний раз редактировалось zodchiy80; 05.02.2010, 13:49.
    Отличный отчет и вариант исполнения ! А со стороны DIR-300 так же все ?
    PS хотя на антеннах можно было сэкономить...
      2100ap подглючивает,после применения режима REAPITER невозможно попасть в web-интерфейс до перезагрузки устройства. Посмотрим, возможно сменю прошивку в будущем.
      Последний раз редактировалось zodchiy80; 05.02.2010, 14:07.
        А зачем его применять вообще. АР в самый раз
          Устойчивый коннект получается только при соединении 2-х железок, на одной точке и сетевухе не получится
            если провод подрезать от антенны до точки сигнал еще подрастет.
            На своей яги был три метра шнур..коннекта небыло..срезал половину...есть контакт))
