2100AP не работает в режиме Wireles client
    Господа. В чем могут быть грабли? Точка год работала на прошивке 2.30 в режиме AP без нареканий, раза 3 подвисла за это время. Потом появилась необходимость использовать ее как клиент. И тут понеслось. При переключении режима в Web интерфейсе, при нажатии применить уходить в рестарт но ничего не сохраняет. Через Acowa все переключить удалось, но при нажатии SCAN перезагружается. Во вложении логи с телнет.
    Прошивки менял 2.10 и 2.50 не помогло. БП тоже менял ноль эмоций. У нее правда где-то пол года назад родной БП подох может подпалил что?
    Что то такого не помню глюка, для пробы попробуй ее прошить 2100BB прошивкой и настроить утилью от Acowa, можно по телнет
    Работа В качестве клиента ACL
    alpha
    vec21234
    set pureg disable
    set apmode apc
    set remoteap xx:xx:xx:xx:xx:xx (мак точки к которой подключаешся)
    set ssid xxxxxx (ssid точки к которой подключаешся)
    set frequency xxxx (частота точки к которой подключаешся)
    set matstate 2 или set matstate 3
    reboot
      А что BB может коннектиться к обычным?
        Вскрытие показало
        как видно выгорела индуктивность l501. Кто знает за что она отвечает и чем ее можно заменить?
        PS Помойму теме пора переезжать в "модификацию".
          дросель можно заменить дроселем, или перемычкой, в любом случае нужно искать причину пробоя
            У меня та же проблема, только симптомы совсем другие. В режиме AP работает хорошо, за 2 года никаких проблем не было. При переключении в режим клиента, отключается - по сети не откликается, на AP никакой активности от нее в логах нет. Сначала думал виснет. Подключился к ней через com-порт - не виснет, но похоже не может завершить процедуру инициализации. При загрузке пишет: Starting wireless client... и все. Инициализацию eth даже не выполняет. Если вручную делаю set lpc 1, то пинговать сама наружу начинает, но ее все равно не видно. Т.е. как бы работает. Что это может быть такое, как ее заставить работать? Ревизия точки A4, прошивка была 2.20, перешил в 2.50 - то же самое.
