Выбор оборудования Lan Wifi PPPoE
    Добрый день/ночь/вечер/утро.
    Условия:
    1. Есть хвост(витая пара) от прова 1 шт.
    (Lan-локалка+интернет по PPPoE) на чердаке 2х этажного дома.
    2. Есть 3 пользователя в пределах 50-100 метров (в одном (том же) 2х этажном доме)
    3. Есть как минимум один ноут на 2 этаже (wifi)
    4.Есть пользователь на растояние до 1000 метров с желанием подключится по wifi (не первостепенно)
    Задача:
    1. Установить оптимальное оборудование для раздачи (PPPoE)инета (и желательно LAN доступ к локальным ресурсам провайдера DC++ и т.п.) по Lan и Wifi.
    2. Деление трафика по пользователям желателен , но не первостепенен .
    (если будет работать - хорошо , нет -так нет )
    3. Дать 3 пользователям сеть по lan . Одному а в дальнейшем и больше по wifi .
    4. Обеспечить более менее нормальный сигнал по wifi в пределах дома (2 этажа ) и на отдалении от дома в прямой видимости до 1 км.
    Планирую.
    1. Поставить роутер типа D-link DIR-300 или что то подобное.
    2. Настроить на нём PPPoE. - дня 3 тачек по lan вопрос решен .
    3. Перешить роутер в что то более пригодное для работы с сетью wifi .
    4. Распаять 2-ую неиспользуемую антенну .
    5. Роутер поставить на чердаке в не далекой близости от железной крыши (1 метр)
    6. Одну антенну wifi установить над крышей (для возможных пользователей с соседних домов)
    7. Другую расположить под железной крышей на чердаке в 1 метре от роутера (для приема wifi для жителей этого дома)
    Прошу совета у Вас по поводу выбора роутера. (D-link DIR-300 не предел мечтаний я так полагаю) (к прошиванию и различным ухищрениям с целью улучшения оборудования готов)
    Прошу совета по поводу WIFI антенн (одна для наружнего использования (желательно груговая), другая для работы под крышей (что б могла пробить пару глухих стен так же желательно круговая , но если не потянет возможен вариант и направленных))
    Нашел несколько постов о не работоспособности PPPoE после прошивок роутеров и точек .(посоветуйте прошивку с нормальной работой PPPoE)
    Пример того что мне нужно
    Круговую на 1км не надо ставить, лучше поставить yagi на 17дб, от нее еще боковых лепестков хватит для подключения в доме и клиента на 1км, у клиента тоже yagi 17дб поставить.
      У DIR-300 слабый передатчик, советую поставить рутер без WIFI а после него DAP-1150.
      Если все клиенты в одной полусфере, в качестве антенны советую секторку с усилением 12..15дб, у клиента 1км с другой стороны - антенну в зависимости от требуемой скорости, если нужно по максимуму, то нужно 24дб - сетчатую либо цельнометаллическую параболу.
      Два этажа перекрыть одной точкой может получится, а может и нет - все зависит от расположения ТД, от материала и количества стен, возможно, понадобится еще одна точка доступа на одном из этажей (а может, и на каждом).
        не возражаю . а такая подойдет ?http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33016
        или направте на нужную заводского производства .
        есть 2 хорошо изготовленных 2квадрата -- они не подойдут для моих целей ?
        а у кокого роутера нормальный ??
        а в чем отличие DAP-1150 от DWL-2100AP ? и можно ли его модифицировать ? (прошить , добавить антенну )
          дороговато для меня , не осилю .
            Сообщение от popow_sergei Посмотреть сообщение
            Отличий много, функция та же. Цена также разная. Почитайте форум, если нужно подробно.
            Зачем Вам нужна дополнительная антенна?
              Цена определяется вашими требованиями...
              Минимальная цена=минимальные требования=минимальное качество
                не возражаю . а такая подойдет ?[URL="http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33016"]http:/
                Пойдет
                  ну надеялся что одну опущу под крышу а вторую выведу на крышу .
                  они разве не будут обе работать ???
                    почитал форум , посмотрел цены.
                    как ни удивительно , но в продаже найти DAP-1150
                    сложнее чем DWL-2100AP (за 500 руб можно найти если постаратся)
                    да и как то больше инфы о DWL-2100AP (прошить можно, 2 антенна есть)
                    все же если посмотреть в сторону роутера , что можно выбрать кроме DIR-300 ??
                      Святая наивность...Нужен наружный сплиттер,при этом мощность делится между антеннами. Оно Вам надо?
                      По типу точки - не найдете 1150, покупайте 2100, я вам советовал то, что для вашего случая лучше и дешевле, а там смотрите по обстоятельствам.
                        У TP-Link пишут чувствительность приемника выше, можно его поставить, от клиентов до роутера сигнал тоже должен на достаточном уровне быть.
                          это что ?
                          если я на них повешу антенны примерно по 12-15 dbi будет норм ?
                            При настройки роутера NETGEAR RP614v4 столкнулся с проблемой.
                            Мой провайдер предоставляет доступ к сети интернет по PPPoE, и
                            бесплатный внутресетевой трафик.
                            Так вот --- если просто воткнуть линк от провайдера в порт WAN и
                            указать нужный мне MAC адрес (иначе DHCP IP не даст), то доступ к внутресетевым ресурсам через порты роутера lan я имею , но нет инета.
                            Если на порту WAN я настраиваю PPPoE , то доступ в интернет я получаю, но внутресетевые ресурсы даже не пингуются .
                            Как быть ? что можно придумать , что бы получить доступ ко всем ресурсам .
                            привожу ipconfig -all со своего компьютера подключенного на прямую от линка провайдера.
                            Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
                            DNS-суффикс этого подключения . . : lanta-net.ru
                            Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
                            on
                            Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-20-51-E0-54
                            Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
                            Автонастройка включена . . . . . : да
                            IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.21.104.115
                            Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
                            Основной шлюз . . . . . . . . . . :
                            DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 193.203.60.1
                            DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 193.203.60.1
                            Аренда получена . . . . . . . . . : 16 февраля 2010 г. 15:16 c P.S.T
                            Аренда истекает . . . . . . . . . : 16 февраля 2010 г. 16:16 c P.S.T
                            lanta - PPP адаптер:
                            Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
                            Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
                            Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
                            IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.17.33.72
                            Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
                            Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.17.33.72
                            172.20.0.82
                            NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
                              если я тя прально понял то попробуй так:
                              1 настрой PPPoE на роуторе
                              2 пропиши на компах кроме айпи и мак,
                              основной шлюз и днс
                              и бу те щастье
