соединение двух модемов
    помогите соединить два модема Acorp w422g v2 и v3 .
    один стоит у меня дома и раздаёт ,второй в соседнем подьезде двумя этажами выше.
    Вопрос как их настроить чтобы второй модем подключенный к компу через LAN принимал линк через Wi-fi??
    желательно поподробнее т. к. я прочитал мануал к модемам 2 раза и ничего там не понял
    он не умеет быть клиентом, но wds умеет
    читаем тут
    http://sat-forum.su/index.php?topic=5417.0
      на форуме ddixlab.ru описывается способ с помощью функции WDS но к сожалению на модеме v3 этой функции нет, мож все таки подумать .....
        шить шоб wds появился
        иначе никак
          иначе никак
          а WDS это програмная функция? или аппаратная? просто сказали что в этой версии модема проц другой и поэтому нет данной функции, так ли это?
          а как же вообще соединяют две точки доступа? про антенны тут пишут и прочее или ADSL модем с точкой доступа и просто точки это настолько разные вещи??? не пойму чето
            больше от софта зависит
            под эти укропы есть прошивки
            пошурши инетом
            точки это точки это полнофункциональные устройства, а модем это узкоспециализированное устройство и вайфай в нем лишь функция
