Пробить 1,6 км есть TL-WA601G + TL-ANT2414A(1точка) и TL-WR340GD + TL-ANT2414A (на другом конце)
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Как пробить 1,6 км есть в наличии TL-WA601G + TL-ANT2414A(1точка) и TL-WR340GD + TL-ANT2414A (2 точка). Прямая видимость. Ничего не получается... чего-то не хватает или что-то не так делаю?!
    Скорее всего что то не так делаете. Режимы на точках какие?
    QUO NON ASCENDAM
      или чем то не тем делаете...
      и вообще што то не то может где то быть и по этому где то не работает...
        Режим стоит Bridge (Point to Point 1 канал 11Mbps), TL-WA601G + TL-ANT2414A поднят на мачту (10 метров) крыши 4-х этажного дома со 2-го этажа по ftp + POE, TL-WR340GD + TL-ANT2414A стоит на крыше 9-ти этажки режим Bridge (Point to Point 1 канал 11Mbps). Сигнала нет вообще.
          сначала настраиваете дома, шоб усё работало, а уж потом растаскиваете по крышам и чердакам
            Дома все работает... как только на крыше устанавливаем - перестает...
            не могу понять в чем дело... есть еще 1 нюанс на 2-ой крыше стоит антенна WiMAX, может ли она все вокруг забить?
              Сообщение от Pubertat Посмотреть сообщение
              врядли вимакс вам мешает. что показывает мониторинг точки, много ли шумов в эфире? пробовали другие каналы? попробуйте и данные в студию
              п.с. ограничей по аск-таймингу на вашем оборудовании нету?
                Не знаю, на, TL-WA601G -- TL-WA501G мост на 6 км работает с офсетом 60см.... А TL-WA601G + TL-ANT2414A должен работать...
                  Поставил на 2 точках (TL-WA601G + TL-ANT2414A) одинаковые комплекты... в режиме Bridge (Point to Point )прописал МАК адрес той точки... все равно никаких изменений...сигнала нет...
                  Мониторинг точки... - подскажите пожалуйста... какой прогой или чем, либо где это посмотреть...
                  Режимы есть AP, Client, Repeater, Universal Repeater, Bridge (Point to Point), Bridge (Point to Multi-Point).
                    Попробуйте Загнать одну точку в режим АП , а второй в режиме клиент просканить эфир на предмет наличия первой. SSID не должен быть скрыт.
                    QUO NON ASCENDAM
                      Перепробывал все... нет сигнала..
                      может расстояние для этих антенн слишком большое? Или может погрешность при наведении антенн (друг на друга) высокая?
                        может быть и разьем плохой или вода в кабеле или помехи сильные. все может быть. Поэтому и советуют просканить эфир и только тогда можно будет что-то сказать. А деревья\дома\еще что-то видимость не загораживают?
                          Антенно фидерное оборудование не исправно по любому.
                            Если я правильно понял - надо антенну или обе антенны менять?
                              Либо "нет прямой видимости" (условие - стоя около одной антнны вы видите антенну противоположного устройства).
                              Неисправно одно из активных устройств (АП).
                              Неисправна одна из антенн.
                              QUO NON ASCENDAM
