Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
    И к стати как тут может помочь четвертьволновый трансформатор если он изменяет сопротивление в 4 раза , а у нас всего лишь 0,5 раза .
    Читал и вот это :
    http://www.lan23.ru/wifi/wavetr.html
    Но не знаю получится ли у меня такое сделать ? В смысле сделать , да чтоб оно еще и работало :)
      Господа, не нарушайте правила, забаню! Смотрим название темы и ......
        А кто как кружки вырезает?
        Попробовал дрель-болгарку, как на сайте, получились какие-то овалы с разницей от центра до 3 мм. :(
        Балеринка с твердосплавной напайкой комп. железо возьмет?
          Сообщение от volkuss Посмотреть сообщение
          Хорошие ножницы по металлу и достаточно. Неровность до 0,5мм ни на что не повлияет
            В столице "навалом резчиков лазером" до микрона и за копейки.
            Это если "своими ручками"и если есть время и вообще для общего развития..
            По факту купить готовое решение как-то проще.
            Ну я так делаю..
            А на вкус и цвет "как-то фломастеры разные" (уже "крылатая фраза" от Олега :)))
              Что бы вырезать пару патчей искать лазер? Лично мне, лень былоб задницу отрывать от стула...
                Так "вопрос" явно "ленивого" обывателя.
                И "Коля Остенбакен" вряд-ли найдёт взаимность....
                А вдруг?
                Ну быват...
                  Сообщение от 9876 Посмотреть сообщение
                  Читал и вот это :
                  lipton Заголовок надо поправить, добавить "1/4" к названию.
                  Так будет правильно : 1/4 Волновой трансформатор 75 Ом в 50 Ом в ссылке http://www.lan23.ru/wifi/wavetr.html
                  ____________________
                  Теория: www.uarl.com.ua/cxemy/ut4en/soglasovanie.doc
                    Я там не могу... Это к VBM
                      ...нет ничего проще, друг...У меня дешевая дрель-бытовая-за 700р. Берёшь шпильку 3 мм с резьбой, или 4 мм...две гайки...Ножницами по металлу из квадратной заготовки с отверстием, в которую вписан круг, обкусывая края, а не вырезая по кругу, делаешь многогранник с большим числом углов...Далее, в тиски зажимаешь грубый напильник и обрабатываешь по одному блину, контролируя штангеном...по одному...будет немного скакать...но навык придёт быстро...я не успел даже одного блина запороть...
                        Последний раз редактировалось jomy; 01.09.2016, 10:30.
                          При ручном изготовлении, две стойки дадут большую точность и жесткость.
                            in case of manual fabrication, two stands will give greater precision and rigidity.
                              Jomy, я видел оригинал. Там используются готовые элементы, и лазерная резка. Handmade - другое дело.
                                Исправлено.
