Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
    Jomy, Я проверил stp файл открывается SolidWorks2012. Добавил в архив файл в формате parasolid X_T. Попробуй его открыть.
      ...ещё оффсет....
      ... ещё несколько фоток известных уже антенн...
        ...и ещё...
        ...в догонку...
        Последний раз редактировалось Chuy; 01.04.2016, 16:29.
          Добрый день.
          Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать данный патч под круговую поляризацию. Например как тут:
            Все гораздо проще:
              Vodkaman, большое спасибо.
              Но мне больше приглянулась другая конструкция, в основном из-за обещанных 14 dbi:
              На подскажите сколько в данном случае необходимо срезать с вибратора?
                Пропорционально диаметру.
                Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.04.2016, 06:25.
                  Vodkaman, хорошо. А на вашей картинке снизу вибратор изображен в виде снизу (от разъема) или сверху (от директора)?
                    Не принципиально. Просто вращение поменяется местами.
                      я правильно понимаю, что если я припаиваю ОБА разъема к этому облучателю http://www.lan23.ru/forum/attachment...6&d=1412780958 то к ним я подключаю роутер МИМО ?
                      можно ли крепление расположить по центру без смещения? можно ли для этого использовать центральную шпильку просто продлив ее назад и закрепив в держателе через изоляционную трубку?
                      поставив с другой стороны аналогичную конструкцию (тарелка 0,6м + облучатель + роутер МИМО) на расстоянии до 2км прямой видимости я получу достаточно устойчивый мост?
                      на какую скорость передачи по такому мосту я могу рассчитывать при применении 300 Мбит/с роутеров?
                      а на какую скорость я могу рассчитывать на расстоянии 600-800м ?
                        Возможно об этом уже где то в теме писалось , но я не не увидил .
                        Собираюсь изготовить несколько разных антенн для WiFi - (3-4 вида) , для того чтобы выбрать наиболее подходящую для моего случая.
                        Но загвоздка в 50 омном кабеле - слишком дорого и сложно найти , заказывать в интернете выходит еще ророже .
                        А потому вопрос : как и какие размеры именно этой антенны нужно изменить под 75 омный кабель ?
                        Такое сообщение я размещу в каждой теме про интересующие меня антенны .
                        Надеюсь что это не будет нарушением правил форума .
                        Спасибо.
                          Тут много писалось, если бы посмотрел почитал архив, то нащел бы ответы
                          Вот для примера http://www.lan23.ru/wifi/PatchMIMO/patchMIMO.html
                          Еще от uve есть тема перестройка патча на 75 ом.
                            Да , читал , но там речь идет об одиночном патче с рефлектором , да еще и вариант с МИМО , а тут еще несколько директоров , следовательно все может выглядеть совсем по другому.
                            Вот по этому и спросил .
                            Сейчас схожу по Вашей ссылке .
                            В общем хотелось так сказать индивидуального подхода именно для этой антенны .
                            Я конечно понимаю , что лично Вы можете и не знать как должно быть в данном конкретном случае (ну как я этого не знаю ) , но возможно кто то другой знает .
                              любую антенну расчитанную на 50 ом можно подключить к 75 омному кабелю используя четвертьволновой трансформатор.
                              а если не использовать то всеравно можно. потери на рассогласовании минимальны
                              Дима
                                Да
                                Спасибо
                                На частотах по меньше (ТВ скажем) , именно так и поступал всегда .
                                А тут совсем новый для меня диапазон частот , вот и хочется узнать по подробней .
                                К тому же я собираюсь использовать на другом конце кабеля так сказать "эффект переизлучения" , так что уровни сигнала с которыми будет использоваться моя антенная система в целом будут очень слабенькими . В такой ситуации не помешает предусмотреть и исключить все возможные "не согласования" . Да еще и все по минимуму денежных затрат .
                                Такой вот парадокс :)
