Страница 34 из 89 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 886
Тема: Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
  1. #331
    Модератор
    Адрес
    СССР
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    34
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от nmts Посмотреть сообщение
    Спасибо, а то я уже на рисунке по квадратикам считал и рисовал .
    В модели патчика дно 5 мм толщиной, не критично если сделать 1 мм?
    Дно 5мм там тоже не просто так.
    1 нужно куда то винты вворачивать.
    2 и согласование волновое (конец разъёма-патч)
    P.S. хотя тут многие утверждают что 75ом или 50ом это одно и тоже
  2. #332
    Местный Аватар для Aks_Alexey
    Адрес
    россия, курск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщение
    Размеры (толщина материала не критична 0,5-2 мм. центральный штырь 3 мм. сталь) :
    1. Активный блин диаметр 68 мм. 11мм от экрана.
    а че на фото в статье размеры другие?
  3. #333
    Адрес
    россия, курск
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    на фото большой блин 61.7мм, по тексту 68мм, какой делать?
  4. #334
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    215
    По умолчанию
    Читайте внимательно тему, особенно 8 - 10 стр.
    Делайте по размерам на фото, а не по тексту.
    Удачи!
    Адрес
    С-Пб
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    Насколько я понял эта антенна широкополосная, соответственно появилось желание использовать её для 3G модема. Частота при этом составит 1900-2100Мгц. Просьба к опытным, сего форума проверить мои расчёты:
    Точка запитки 11мм. Реф - 101,65 ( можно ли его увеличить до 110?)
    1б - 75,5
    2б - 55,1
    3-5б - 39,2
    Расстояние между блинами 10-8,5-33-33-33
    Центральный стержень так-же хочу оставить 3мм, а толщину блинов сделать около 0,6мм. Весь материал медь.
    Заранее спасибо.
  6. #336
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    63
    По умолчанию
    Кольцо вносит концевую ёмкость. Понижает резонансную частоту, сужает полосу и даёт солидную прибавку усиления 2-3 дб.
    Теория штука хорошая, но всё приходиться щупать ручками на приборах и реальном линке.
    А.Ч.Х. облучателя который обсуждается.
    Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011 в 01:05.
  7. #337
    Адрес
    Белгород
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    215
    По умолчанию
    А вот интересное подобие...
    Продаётся в Москве за недорого. Отличие от БДМ - активный блин диам. 58мм, директоров в два раза больше, но расстояние между ними 14мм. Нет кольца на рефлекторе. Всё остальное, как у Бестера. Этот вариант сделан как самостоятельная антенна, но видел и как облучатель офсета.
    Померить характеристики небыло возможности... Заявленное усиление - 15дБи, полоса по КСВ 2 - 2300-2500
ID:	7294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7295   Нажмите на изображение для увеличения
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Адрес
    Украина, Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    28
    По умолчанию
    Ужас
  9. #339
    Адрес
    Белгород
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    215
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от mcWit Посмотреть сообщение
    Ужас
    Вот тож!
    Владелец увереяет, что работает так же, как параболик на 21дБ!
    Так я теперь думаю - толи я дурак, толи патентовать надо!?
    Адрес
    Белгород
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    215
    По умолчанию
    Сегодня промерил этот ужас (пока не забрали)...
    К.У. примерно 9-10дБи , так же как у биквада. Проверял на дистанции 10метров по напряжённости поля, сигнал с генератора 1ВТ.
    Про КСВ там наверное забыли!
Похожие темы
  1. Облучатель 5ГГц offset
    от VBM в разделе Антенны диапазона 5ГГц
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 01:03
  2. Кто тестировал такой облучатель OFFSET'ku?
    от Влад_Полтава в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 22:22
  3. Облучатель Offset 5.8 GHz
    от naumm в разделе Антенны диапазона 5ГГц
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 01:00
  4. Облучатель 2400 МГц offset
    от Katts в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 00:35
