Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
    Сообщение от neonissimo Посмотреть сообщение
    В эскизе этой антенны опечатка, диаметр активного диска 76мм если верить уточнению в правом нижнем углу а не 62мм как указано на мэйнвью. Не хотелось занудствовать, просто сам этот диск 3 раза переделывал.
    Нет, диск 62мм. 76 мм больше похоже для 3Г.
    Последний раз редактировалось baxmud2; 04.07.2014, 10:30.
      baxmud2 Довольно разочаровывающее утверждение, учитывая что я её сделал и ловить собираюсь 4g. Но вот картинка:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217641 слева lte, справа 3g и по всему выходит, что не в заголовке ошибка, да и по пропорциям эскиза видно что активный диск больше чем 62.
        baxmud2 Довольно разочаровывающее утверждение, учитывая что я её сделал и ловить собираюсь 4g. Но вот картинка:[ATTACH=CONFIG]17150[/ATTACH] слева lte, справа 3g и по всему выходит, что не в заголовке ошибка, да и по пропорциям эскиза видно что активный диск больше чем 62.
        Прибью седня этот вопрос раз и навсегда, промодедирую на 2600))))
          Прибил))) http://www.lan23.ru/forum/showthread...086#post114086
          62 мм.
            Виноват, не вкурил.
            Диаметр активного диска 62мм? У lw15 явно больше или директора не по 40.
              Виноват, не вкурил.
              Точка запитки 23мм, значиться директор меньше, логично?
                Логично.
                40мм директор.
                Я про диаметр активного диска спрашивал.
                  Логично.
                  40мм директор.
                  У него все согласно чертежу, сделано под руководством))) А на вашем фото савсэм другая антенна.
                  Последний раз редактировалось baxmud2; 05.07.2014, 17:33.
                    Я видать не так спросил как-то...
                    Пожалуйста, диаметр активного диска для 4g (2600)?
                    Фото, кстати не моё я разместил просто.)))
                      Смотрреть тут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11412
                        Переделал активный диск и осознал свою неправоту насчёт пропорций. Всё-таки очень субъективное это дело - пропорции.))
                        После переделки поделие стало ловить 3г на пяток дБи похуже, а 4г не ловит по-прежнему, даже будучи присобаченной к офсету 0.55м. Сейчас мудрю с мачтой.
                        До вышки около 7 км., драма развивается в сельской местности, из препятствий не особо гористый ландшафт и не особо корабельная древесина.
                        Советы будут?
                        Последний раз редактировалось neonissimo; 12.07.2014, 01:08.
                          Не будет видать советов.))
                          Вдогонку: есть ли слысл делать для 3/4г антенны с эллиптической поляризацией? Если верить изложенным здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11430 постулатам, а именно: "Судя по документации и опыту могу сказать что в России практически везде используются антенны с X поляризацией.
                          Очень редко используют с вертикальной"
                            Да потише, не гони лошадей, фотки своего изобрятения покажи, особенно узел запитки, и с переди и с заду))) нахимичил нибось, короче фотки в студию.
                              Аты мне своё покажешь? Спереди и сзаду.)))
                              Стесняюсь я, но фотографирую попозже, надо лезть-снимать, а так вообще вроде нет там криминала особого. 23 мм от центра на 60 градусов от перпендикуляра к срезу. Сейчас запитка только на LHCP (собирался для RCHP отдельную антенну делать) К диску-основанию припаяна медная трубка через неё обжатый кабель по оплётке. Центральная жила припаяна к маленькой дырочке в активном диске. Читал здесь, что так можно.
                              Изобретение не мое! Я просто...
                              Вопрос поляризации всё равно остаётся открытым. Если пробежаться по статьям на бестеровском сайте, впечатление о том элиптическая она - гуд становится уверенностью, но получается они (БС) нам крестиками, а мы им нолики?
                                они не крестики, а иксы. поэтому и пишут Хpol. не потому, что это жаргон, а потому, что бывает + и х кросс поляризация. у "них" х поляризация +-45 градусов. вот отсюда исходите. а вообще, сильно подозреваю, что у телефонов вертикальная поляризация. так что думайте.
