Tp-link tl-wn821n подключение внешней антенны
    Хорошо, в ближайшее время сделаю биквадрат. Но к какой антенне подключать его? Экспериментировать?
      к левой при этом полностью отключи правую
        Все наоборот,с правой дает ощутимое усиление,а с левой посредственно. Пока банка,ищу материалы для биквадрата.
          странно всё это
            Ничего странного, есть основной канал/тракт, а есть дополнительный. Есть девайсы с тремя независимыми.
              Спасибо всем за помощь!!! :drinks: Все отлично работает. Есть еще одна Н-ка,подскажите пожалуйста http://www.lan23.ru/forum/showthread...7830#post37830
                помогите с подключением tp-link tl-wn721n у адаптера две симетричные антены и обе подключены при подключении к левой со стороны деталей эфект 0 а при нодключении к правой прием есть но подключиться к сети не получается
                  Не знаю, недавно перепаивал 721й, то к правой припаялся - все зашибись но только в пределах комнаты. На внешнюю антенну таже фигня, видить-видит, но не подключается. Здаётся, что в сем девайсе секаномили на антенном ключе и две антенны это принимающая и передающая, и усё кина не будет. Но нипанравилсо девайс вопще, сплошал атерос нинче, 727й на ралинке (аналог DWA-125) оказалась зверем, 55 Мбит в n и 25 в g очень бодро (721й дето на 15% показала меньше) + очень комфортная утилита.
                  Последний раз редактировалось Andree; 30.04.2010, 00:50.
                    похоже что действительно оддна на прие вторая на передачу (попробую подключить их как в сплиттере или подключюк двум антеннам после эксперемента отпишусь)метролог
                      Сообщение от s.bulgakov Посмотреть сообщение
                      Создал свою тему позже нашел здесь аналогичную проблему. кстати тоже так подумал что одна на прием вторая на передачу... Сигнал видит и не конеклится...
                        Может кто то разберется с этим, а то я не хочу экспериментировать с перепайкой, пока не найдется правильного пути, потому что я ее еще могу ее продать, не очень то хочется деньги терять.
                          если под крышкой нет антенного коммутатора то так и есть
                          одна прием другая передача
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4870&page=2 вот здесь я дал фотоотчет,все работает на-ура.
                              Сегодня разобрался с этим зверем, ита нужно паять две антены сразу, на одной неработает припаевать вместо больших кондюхов , центральную жилу к маленькому и на масу! Усиление в программе Xirrus Wi-Fi Inspector следующие было 83-82 попугаи после припайки антен ( кстати антены делинковские простинькие от радио точек роутеров и. т. д. 2 дб) а стало с антенами 71-69 попугаев! Если будет интерес пишите зделаю фото!
                                Вот фото !:yahoo:
