Tp-link tl-wn821n подключение внешней антенны
    на фотах видно, что только одна
      Не полагайтесб на фото .Там плохо ... видно ;)
      QUO NON ASCENDAM
        Не хочу никого обижать,но ничерта не работает! :nea: Сделал все как объяснили,но от этого карточке не тепло не холодно,она как ловила на своем уровне,на том же и осталась,что с антенной что без. Подключаемая антенна- паук(в будущем банка).Все контакты проверены. Попробовал подключить антенну,но с другой стороны карточки,там тоже отпаял кандер и припаял центр жилу.Эффект тот же.:sorry: Цель,раутер на расстоянии около километра. Какие будут предложения? Предлагайте,паять так паять:yahoo:
          Паук на километр ? Хотя бы биквад сделайте ...
          QUO NON ASCENDAM
            Кстати таки, подключенны обе анетнны - там видно на фото....
            :dirol:
            "Стрелочек" нарисовать?
            QUO NON ASCENDAM
              может таки и 2 ибо с одной не может быть N
                Конечно!:yahoo: Кстати погорячился насчет расстояния,метров двести всего.А дополнительный раутер в километре. Но для прямой видимости необходима антенна,а то спи..т карточку с 1 этажа. И чего теперь 2 антенны паять? Или пожертвовав "N", одной хватит?!
                Не подскажите, почему так мало инфы о переделках "N"? Скорость выше,радиус гораздо больше! Неужели тупо из за малого распространения?!
                  Одной хватит, но судя по всему припаялся ты не к той.
                  QUO NON ASCENDAM
                    Удаляешь деталь помеченную жёлтым крестом. К пятачку помечен. красным паять ц.жилу, синим - оплётку (земля). Деталь не выкидывай, прихвати скотчем, чтоб не потерялась.
                    Припаялся по первой подсказке,ничего не дало. Тогда сам попробовал вот такой вариант(на картинке). Фиолетовым помечена дорожка которую совершенно не видно,проверил мультиметром.Вообще в живую на плате очень плохо видны дорожки,все гораздо меньше чем на фото да и цвет текстолита под цвет дорожек. Вторая антенна тоже подключена,земля до нее доходит,но вот центр жилу для нее не нашел.
                      Центральную жилу второй антенны вы отключили еще в пятом посте (деталька перечеркнута желтым крестиком) .
                      Мне кажется что в этот раз вы припаялись правильно.
                      QUO NON ASCENDAM
                        и вторую можно
                          Сообщение от cat-nik Посмотреть сообщение
                          Не хочу никого обижать,но ничерта не работает! :nea: Сделал все как объяснили,но от этого карточке не тепло не холодно,она как ловила на своем уровне,на том же и осталась,что с антенной что без. Подключаемая антенна- паук(в будущем банка).Все контакты проверены. Попробовал подключить антенну,но с другой стороны карточки,там тоже отпаял сопротивление и припаял центр жилу.Эффект тот же.:sorry:
                          В 18 посте уже писал что перепробовал оба варианта и ничего это не дало. На прямой видимости карточка дает 4-8 дб,не стабильно. Я прячу карту от прямой видимости цели,пару железо бетонных стен,потом подключаю антенну паук. Качество не выходит даже тот же уровень что может сама карточка... Может отпаять экранирование? Вам это что-то даст???
                            Я не понимаю людей которые покупают себе адаптеры без внешней антенны и потом весь форум должен ломать голову как её подлючить,в продаже полно адаптеров с разъёмом для внешней антенны и по деньгам они стоят на пару копеек дороже http://itnews.com.ua/reviews/165.html
                              Сообщение от Dimson Посмотреть сообщение
                              Поверь, что не из за жлобства я ее купил.Год назад она была самый приемлемый вариант. Эти антеннки расценивал не более, чем для красоты.Я солдат,у меня вначале был мобильный интернет,но из дороговизны пришлось от него отказаться. К краю базы примыкает частный сектор,с него ловиться около 5 открытых раутеров,расстояние 200 метров и более. Если ваша помощь не поможет, куплю самый простой B/G с выходом на антенну.
                                для начала сделай антенну направленую
                                иначе толку нуль
                                паук не усиливает ничего...
                                хотябы биквадрат или билуп
                                банка это тоже баловство
