Как перезагружать 2100 если точка зависла
    Вот такой вот вопрос. т.е. взять и нажать кнопку перезагрузки. Или будет достаточным выключения питания и вновь включить. Про реле и телефон слышал но результата никакого что то.
    хм, как вариант, у 2100 поставить реле, скажем на 5 в, а внизу поставить тумблер, например на коричневый и бело-коричневый, внизу тумблер щелкнул - к реле пошло питание от того ж блока питания ТД, и разомкнуло питание для 2100, потом тумблер назад, питание к 2100 пошло, и вуаля.
    так у себя делал, затрат минимум.
    а чтоб автоматом то тут какой-нить watchdog можно сделать, по принципу сервак пингует длинк, тока пинга нет раз 5 например - через компорт сигналом на триггер и тот же прикол, питание на реле-разрыв-ребут
      нетпингер он же нетгонг
      пользовался реально удобно
      либо на линуксе ... скрипт написать и через лпт управление сделать
      нет пинга в порт число записал...
        возникла другая идея но тут нужен програмист! Идея очень проста по своему.
        Вобщем береться точка в витой паре для передачи на 100 mb используютсья только определеные провода другие не используються. Берем припаиваем два проводка к кнопкам перезагрузки на другой стороне платы. т.е. при вставлении конектора провода автоматом соединяються т.е. на друном конце провода мы можем перемкнуть их и у нас будет перезагрузка. Это раз вариант.
        Второй вариант это не замыкание проводов а програмное какое то замыкание делать. Ведь провод витой пары вставляеться в сетевую карту. И тут уже програмер или кто не знаю пишет програмку простую. Мол по желанию юзера он открывает програмку и автоматом перезагружает точку.
        Кто как думает по этмоу поводу??? Паяние минимальное и весьма простое! Интересует мнение по поводу длинны витой пары и что с этим делом можно сделать на компе.
          тебе уже ответили
          если не понял - значит не сделаеш
            ну а что других вариантов что ли не может быть? Вот я и предлагаю другие варианты на расмотрение может кому то такая идея больше понравиться
              нормальных всего 2 и про них ответили
              правда есть и третий
              встраивание аппаратного ватчдога
              но это отдельная тема
                Вот еще вариант подкинули
                http://ithappens.ru/story/187
                "В одной конторе, где я в свое время работал, был один товарищ.
                Трубку домофона в той конторе повесили у двери, к двери он сидел ближе всех, но бегать на каждый звонок ему было лениво.
                Как он решил эту проблему? Он подключил контакты кнопки домофона, открывающей дверь, через реле к флоппи-дисководу, расшарил доступ к диску A:, вывел всем ярлычки "Открыть дверь".
                После этого любой работник мог открыть дверь по локальной сети
                  Сообщение от MacMil Посмотреть сообщение
                  проще было в атс подключить и открывать штатным способом...
                    kuslik проще то проще ( если была такая возможность) , но зато решение с дисководом элегантней :) Не зря же Задорнов говорит, что наша смекалка непобедима. :))
