    Всё правильно! Молодец!
    Конечно лучше было бы вместо Ф поставить СМА разъём, но если всё работает, то и так сойдёт!
    Спасибо за ответ, и да, похоже вы правы. Сделал более детальные замеры уровня сигнала. Оказалось что сигнал у адаптера TL-WN727N всё же слабее в среднем примерно на 2 дБм чем у TL-WN722N V2(cо встроенным разъёмом для подключения антенны), вероятно это связано как раз с использованием Ф разъёма. В качестве антенны использовал биквадрат Харченко (саомдельный), точка доступа на расстоянии примерно 250 метров, видимость прямая но на пути есть деревья. Изначально без модификации адаптер видел точку доступа с уровнем сигнала -85 -93 дБм, при этом Интернет почти не работал. С антенной Харченко и аппаратом TL-WN722N V2 уровень сигнала сразу поднялся до -69 -76, Интернет стал просто летать. После модификации адапетра TL-WN727N и подключения к нему антенны Интернет также стал работать отлично, но уровень сигнала в среднем примерно -71 -78, хотя бывают скачки и до -65.
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда припаять внешнюю антенну к адаптеру от микрофонов Behringer ultralink ULM200D
        по красному кресту аккуратненько перерезать дорожку и с обратной стороны паяться. Настолько всё очевидно и примитивно...
          Здравствуйте. Хочу припаять антенну от роутера к беспроводной клавиатуре. Я правильно понимаю, что антенну надо припаять к контактам L1, а детали C9 и L4 выпаять?
          Спойлер (+/-) (фото)
            Я бы ничего не удалял, а просто перерезал бы дорожку чуть правее(по фото) Led1. Там и земля есть припаять экран, да и восстановить в случае чего гораздо проще будет.
              Я бы ничего не удалял...
              Рискнул припаяться там где и планировал с удалением деталей C9, L4. Пока клавиатура работает :) и работает заметно дальше чем со своей антенной. Изначально уже на 3-3,5 метрах прямой видимости периодически наблюдалось пропадание связи на 2-7 сек, сейчас проверил на расстоянии 7-7,5 метров через капитальную и межкомнатную стену - уверенный прием.
                Друзья, прошу помощи: китайский 4G LTE модем с опцией WiFi, необходима внешняя антенна (3g/4g). На плате есть ms-156, но он ведь не для этого предназначен?
                Куда и как правильно подпаяться?
                  Сообщение от Serge053 Посмотреть сообщение
                  У модема на фотке не плохая собственная антенна. Может помочь баночная антенна
                  Это защитит от боковых помех и переподключений к другим БС.
                  На вашей фотке со стрелкой хороший вариант припаяться.
                    Сообщение от StanislawK Посмотреть сообщение
                    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	SDC10685.jpg Просмотров:	10 Размер:	91.8 Кб ID:	344213
                    Одна базовая станция поблизости, да и расстояние до неё 7-8 км. Без внешней антенны никак.
                    Если подключаться по стрелке, то как организовать согласование?
                    Может быть, сдуть феном аккуратно ms-156 и там подпаяться?
                      Подскажите пожалуйста , модем Olax u90, сломалась антена crc 9, решил что всех умнее и припаяю напрямую куда нибудь , в итоге оторвал контакт , теперь модем не ищет сеть вообще , обвел в круг то что похоже на то что оторвал
                      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	IMG_2869.jpeg Просмотров:	0 Размер:	205.5 Кб ID:	344223Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	IMG_2868.jpeg Просмотров:	0 Размер:	130.6 Кб ID:	344224
                        8 км - не расстояние. если только рельеф местности и деревья мешают. Тогда лучше поднять модем повыше.
                        паятся вместо ms-156 согласование тоже нужно.
                        Я бы попробовал взять спутниковую параболическую тарелку, заменив ТВ головку USB модемом.
                          Стоит внешняя антенна, но видимо, ловит сигнал уже отраженный: поднимаю её выше, на мачту, уровень ослабевает.
                          Сейчас в связке с антенной работает старый модем, у него есть выход под внешнюю антенну, но он сам очень старый. Вот и хотел его заменить на 4g.
                          С каждым годом уровень сигнала хуже и хуже. Когда-то можно было обходиться вообще без внешней антенны. (Мегафон, он там единственный, Вологодская область, Бабаевский район: родители туда выезжают на лето, а связи с ними практически нет...
                          Антенна вот такая.
