    Ойойой.. , да , вам лучше в теле мастерскую. :)))
    QUO NON ASCENDAM
      да ладно
      не так всё и плохо
      раз припой держится значит технология пайки приблизительно понятна
      теперь пару часов потренироваться на трупиках
      заточить паяльник
      купить флюс и низкотемпературный припой
      и всё получится
        Ну хватит вам :))) маленечко запарол, ничего страшного, учусь хоть чемунибудь.
        Скорее всего отдам, припаяют :) Т.к правда боюсь -)
        Щас госы здам, и скажу что получились ;)
        Постараюсь шакировать *)
          Какие госы? Пишешь с ошибками!
            Это албанцкий :) чаты/форумы/аськи учат плохому )
            В тетрадке пишу норм ;)
              Вот и не стоит привыкать
                Для любителей ПОПАЯТЬ,не повредив ничего в устройстве,подвергаемому пайке-простое решение на фото!
                  есть решение проще и надежнее
                  Goot Px-232AS
                  во первых защита от статики во вторых от перегрева в третьих от недогрева
                  в четвертых япония....
                    Всем доброго времени суток... у меня D-link dwa 125, вот планирую пределать к нему выход для антены... хорошая тема, все ясно - пойду в мастерскую скорее всего схожу, т.к сам в теории хорошо разбираюсь а практики нет....
                    вопрос следующий - выше говорилось про отгибание "штуки", ее отгибают чтобы был сильнее сигнал?
                    Как сделать так, чтобы можно было использовать адаптер просто без антены и/или вместе с ней... тогда не стоит ее трогать?
                    А вот, забыл... вкратце опишу свою ситуацию! У меня ловится слабо WiFi сеть с открытым интернетом, я сделал "баночную" антену, стало чуть лучше, но все равно меня не устраивает)))
                    Вообще я хочу сделать так: НОУТ <-> wi-fi адаптер <-> усилитель <-> направленная антена
                    сигнал хотя бы в 2 раза усилится? и можно ли в этой цепи опустить усилитель?
                    Последний раз редактировалось dream88; 28.08.2010, 14:38.
                      1) Адаптер можно использовать либо с родной антенной, либо с внешней (вместе\поочередно никак).
                      2) Про усилитель лучше забудьте.
                      3) Все остальное зависит от местоположения, расстояния, прямой видимости от вас до точки доступа и т.д. Мало информации... Если есть прямая видимость и ваш ноут ловит wifi, то банки\биквадрата вам должно хватить (попробуйте банку за окно вместе с usb свистком)
                        а чем плох усилитель? я себе представилял как раз-таки как самую ключевую деталь в схеме для усиления сигнала?
                        у меня банка за окном со свистком, как вы написали - сигнал слабоват не тянет даже скайп-разговор, страничке обновлять хватает, но бывает пропадает инет... видимость наверное прямая, я определить не смог где точка, спустился вниз и прошел метров 50 в ту сторону, сел на лавочку - сигнал супер.
                        Вообще мне пригодится это все в рейсе, там когда в портах стоишь тоже много вай фай сетей. Думаю сам сделаю у вас тут нашел:
                        http://lan23.ru/forum/showthread.php?t=1001
                        и в чемодан влезет, да и съэкономлю. Кстати вы не подскажете почему такой акцент именно на порашковой краске, обычной нельзя будет покрасить?
                          dream88 у Вас мало опыта в этом деле. Запомните аксиому: лучший усилитель - антенна. Цепляя усилок Вы гадите себе и другим.
                            Сообщение от dream88 Посмотреть сообщение
                            В качественной адгезии, отсутствием растворителей, стойкость к ультрафиолету, кислотам.
                              Здравствуйте есть устройство USB Belkin F5D8053_v3 подскажите куда припаять разъем SMA под внешнюю антенну
                                Сообщение от x007 Посмотреть сообщение
                                У тебя в адаптере сделано две антенны. Попробуй припаять сначала одну, если всё устроит, то и ладно, а нет, тогда и вторую выведешь. Очень плохо видно на втором снимке, вторая антенна подключена?
