Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Параболическая антенна RocketDish 5G-30
    Местный
    KO70KH
    14
    По умолчанию Параболическая антенна RocketDish 5G-30
    Что это за зверь(можно ли сделать самому),подскажите пожалуйста буду очень признателен,проскакивали ли конструкции на форуме?
    Pdf Прилагается!
    Данные:
    Частота 4900-5900 МГц
    Усиление 28,0-30,25 dBi
    Поляризация вертикальная и горизонтальная
    Перекрестная поляризация 35 дБ
    КСВ 1,4
    Угол диаграммы направленности (3 дБ):
    — в горизонтальной поляризации 5°
    — в вертикальной поляризации 5°
    Соотношение излучения фронт/тыл –34 дБ
    Размеры 648 мм диаметр
    Вес 9,8 кг
    Ветровое сопротивление 120 км/ч
    Ветровая нагрузка 113lb @ 100 км/ч
ID:	5524   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Крым KN64
    47
    Обычная парабола с контррефлектором, ничем кроме способа облучения от обычной параболы не отличается. В домашних условиях трудноповторима.
    Белгород
    243
    Не просто трудно, а я не знаю вообще случаев изготовления двух зеркалок "на дому"!
    Местный
    KO70KH
    14
    Да у меня есть возможность дать её чертежи на завод производящий антенны(Спутниковые и все что к ним полагается),есть лаборатория специализирована на разработке(Ксв,Генераторы, тд и тп), не у кого нету чертежей?Просто за 200 баксов не охота покупать)
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    75
    да нафига заморачиваться
    прямофокусное зеркало, а в качестве облучателя чё угодно
    от лпа до билупа\квадрата
    сложнее не значит лучше
    Белгород
    243
    Изготовление на заказ (партии менее 1000 шт.) тебе обойдётся дороже 200$ за параболик! Если конечно Вы не хозяин завода...
    Местный
    KO70KH
    14
    У неё же поляризация вертикальная и горизонтальная что Дает возможность использовать 802.11n!!!
    Схема подключения на картинке ниже:
    Местный
    KO70KH
    14
    Просто очень хорошие знакомые в лаборатории, им эта модель антенны понравилась,они даже принцип накидали примерно)))И хорошие знакомые в цеху так я думаю экспериментальный слепили бы!
    Местный
    KO70KH
    14
    ВЫ вот этот имеете в виду?
  • #10
    Местный
    KO70KH
    14
    Цитата Сообщение от 1111_ivan Посмотреть сообщение
    Вот эту.
    Где и крос-поляризация -40 dB а не -35 dB
    и изоляция портов -55 dB приведена в отличие
    от той что что вначале и где этот самый важный параметр опущен.
    Там больше 30 dB получить проблематично.
    Разница по изоляция портов на 25 dB это очень
    существенно
    ИНТЕРЕСНО, Наверно, шелконул эту тему, не могли бы вы мне кинуть на неё ссылку буду благодарен!!!
    1. Helix
      от VBM в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 301
      Последнее сообщение: 10.09.2016, 09:39
    2. Параболическая зеркальная антенна 5100-6400 мгц от Бестера
      от VBM в разделе Антенны диапазона 5ГГц
      Ответов: 9
      Последнее сообщение: 26.07.2009, 18:01
    3. Umr + Pfn + АКК + ....++++
      Ответов: 117
      Последнее сообщение: 13.04.2009, 18:51
    4. 3D Corner антенна
      от shmel в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 6
      Последнее сообщение: 13.05.2007, 10:15
