точка доступа-два пользователя через свитч
    Ловлю сигнал wi-fi , 11mb/s на плате D-Link! короче плату убрал поставил АР 2100 не прошитую, сделал ее клиентом поставил свитч от него кинул провод к себе 1метр и соседу до него 50 метров получилось. У меня работает у него нет, что может быть?:nea:
    C 2100 есть такая проблема, люди ее решали старой прошивкой вроде 2.10 версии, в ней в телнете можно изменить режим бриджевания командой set matstate
      Свич ваших мыслей не может угадывать, у него мозгов нет, поставьте маршрутизатор и будет вам счастье
        А купить D-Link DIR-300? или какой?
          или такой маршрутизатор можно?
            да. в нем есть wifi, без wifi дешевле - названия не помню - зайдите не dlink.ru
              Сообщение от ingener Посмотреть сообщение
              В вашем варианте идеально подойдет точка DAP 1160, Приимущества: свич не потребуется так как в ней 2 лан порта, инет делить не будете каждый будет работать как отдельный клиент для провайдера. Но есть выход и с вашей ситуации. Если у провайдера стоит тоже 2100, то можна попросить его переключить точку в режим WDS+AP (если он согласится конечно) и вашу точку настроить в режиме моста с базой провайдера. Но если вы сейчас поставите после 2100 роутер (к примеру DIR100) то все равно ничего не выйдет - работать не будет с 2100 в режиме клиента. Точка 2100 в режиме клиента может выдать инет только на 1 лан клиента. Еще вариант вместо 2100 применить DAP1150, TP-Link501, TP-Link601, эти точки могут роздавать инет на несколько лан клиентов. А уж если вам захочется покупать инет напополам с другом и пользоватся одним тарифным планом то можно поставить роутер после выше перечисленных точек.
                Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
                ...Но если вы сейчас поставите после 2100 роутер (к примеру DIR100) то все равно ничего не выйдет - работать не будет с 2100 в режиме клиента. Точка 2100 в режиме клиента может выдать инет только на 1 лан клиента...
                А почему у меня работает ? :-) Что я "не так" делаю ? :-)
                Может быть потому-что рутер как раз со стороны WAN и представляет собой 1 лан клиент, а со стороны LAN - развернутую сеть ?
                  А какая прошивка на точке? Когда то на этом форуме обсуждалась типичная тема, и уважаемый Pioneer как раз так же говорил что может 2100 роздать через свич на нескольких клиентов. Нам как раз такая схема и была нужна, и мы решили проверить на столе. Прошивали точку прошивками от 2.30 до 2.50 меняли матстейт от 0 до 3 на каждой прошивке и пробовали на двух компах подключеных через свич к точке. В общем тот комп на котором первым включалась сетевуха тот и шел в нет а второй не мог. С роутером пришлось пробовать прям у клиента, который затребовал подключить 2 компа и ноут на одну учетную запись. Точка у клиента стоит 2100 с прошивкой 2.30, роутер поставили DIR100 то при подключении компов инета небыло ни на одном. Прошивать не стали, пробовали токо менять матстейт, но ничего так и неполучилось пока не переключили базу на WDS+AP и точку клиента подрубили мостом то все заработало с первого разу. Я спорить не стану, может на других прошивках и будет работать, но на тех которых я описал у нас неработало.
                    На той точке, о которой я говорю, которая стоит в офисе - родная прошивка, старая, версии не помню, может 2.20 а может и того старее...
                    Там авторизация по маку, хотя это не имеет значения - если PPoE - авторизуетесь рутером по WAN и раздаете всем желающим по LAN... Рутеры зачем придумали??? :-)
                      Провайдер я и есть. Я раздаю и сам пользуюсь. Могу заходить в интерфейс АР 2100 прогой APM_by Acova
                      но там тока есть такие режимы (точка прошита та)
                      normal AP mode
                      P2P mode
                      P2MP mode
                      AP client
                      тока не я настраивал и не знаю :derisive:
                        Ну знач она перешита в ВВ. Тогда вам проще перешить и вторую точку в ВВ и поставить роздающую в режим P2MP mode а принимающую в P2P mode. Возможно и не нужно перешивать я не знаю, так как никогда не делаю мостов на разном оборудовании и прошивках а ток на всем одинаковом. Если перешьете будет работать 100%.
                          мост отлично настраивается на вышеупомянутом оборудовании ТП-Линк 501g и DAP-1160 ...сам сейчас использую...завилось с первого разу...на дап паршивка 1.31 на тп-линк TL-WA50xG V1 070720
                            Когда-то у меня был похожий вопрос. В соседней ветке подсказали что делать и всё теперь работает - DWL-2100 AP перешивается софтом 2.10eu и телнетом вводится команда "set matstate" (по памяти) "2".
                            У меня так за ТД через свитч хостами одновременно лупашат спутниковый тюнер и медиаплейер.
                              Сообщение от rus_lv Посмотреть сообщение
                              Вообщем я так сделал и теперь у меня работает и у соседа :download:
