банка из штатной антенны
    можно ли сделать баночную антенну используя штатную в качестве штырька?? штырек то должен быть 31 мм
    А как вы этот штырь крепить в банке собираетесь?
      хз, придумаю че-нибуть по ходу
        Тогда можно
          конектор к спутниковым антенам и кабелю (коаксиальный кабель чем соединяют!) вот его в банку от кофе и закрутите а сам конектор который на конец кабеля накручивается у него крутящуюся штуку отпиливаете и получается гайка на конектор!
          думаю дойдет как сделать!
            там на фотке видно лажево, штырек имеет длину 26 мм, а в банку надо 31, мне эту трубку железную срезать чутка надо? или вместе с ней засовывать?
              Сделай новый штырёк 27-29мм и не ломай пипетку!
                пипетка уже покоцаная)
                  не могу понять смысл. Даже если и прикрутить к банке, и что дальше ? Как эту банку приделать к точке или pci плате ? Сделай лучше биквадрат типа http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...3&postcount=27 или почитай на форуме. Банка статики боится...
                    без кабеля получится, а значит минимум потерь
                      там 31мм до дна банки вроде, а не длина штыря
                      "кусок провода, после закрепления его на внутренней поверхности банки, должен быть выше этой поверхности на 3,07=~3,1 cм. Точную длину получишь уже закрепив гнездо к банке и померив"
                      т.к. сам разъем тоже имеет высоту
                      тогда крепить надо с трубкой внутри, наверное?
