Что за излучатель ?
    Что за излучатель ?
    Что за излучатель может быть у этой антенны ?
    WT-2625GD (SSM 2625GD)
    Поляризация: Линейная, горизонтальная/вертикальная
    Коэффициент усиления: 25 dBi
    Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН): 2.0:1
    Ширина луча: H-проекция 50° E-проекция 30°
    Импеданс: 50 Ом
    Полагаю, диполь.
    А что случилось?
      Спасибо, ничего не случилось . Просто интересует на сколько она лучше или хуже Бестера
        А причем тут излучатель? Вас, как пользователя, должны интересовать характеристики антенны, а не излучателя.
          Характеристики напрямую от облучателя и зависят ( точнее от точности его изготовления), а то покупаешь антенну с заявленными производителем шикарными характеристиками, а она даже на половину не работает ! Разбираешь её и не можешь понять чуда инженерной мысли производителя. Собственно поэтому и хотелось перед покупкой посмотреть. что внутри .
            Сообщение от Zloboda Посмотреть сообщение
            Там есть еще параболическое зеркало, могу вас заверить, что точность его изготовления имеет куда большее влияние на суммарные характеристики антенны
              Я не разбирал эту антенну, она еще мне в руки не попадала, но давно уже вместо "весла" (так называют у нас плохо сделанную логопериодичку) приноровился тулить двойной квадрат, рекомендую, поскольку характеристики сравнимы при этой переделке с фирменной конифер. Предполагаю, что так и есть в этой конструкции, можно померить - замкнутая или разомкнутая . Если разомкнутая - вибратор Л/2(хотя для нее зачем такая большая коробка?). Если замкнутая - биквад или пистолькорс (вопрос тот-же). Значит, вероятнее всего биквад. Единственное, что напрягает - держатель похоже металлический. Я делаю на 4-х жестких полиэтиленовых от углов зеркала, избавляюсь от паразитных влияний. И питание у меня с внешней стороны, сразу Буллет2.
                З.Ы. Интересно, толщина коробочки какая ?
                  Это уже обсуждалось на форуме! Там зигзаг(биквад), разъём Nка прям на облучателе. Помоему кто то на Украине делает.
                  Для ММДС зеркала далеко не лучший вариант по диаграмме...
                  И ничего интересного...Внимательно просмотрите форум - есть все фото внутрянки!
                    Здесь лажа - при такой ДН не может быть такого усиления и наоборот
                      Согласен! Как и сам облучатель для данного заркала. Вот еслиб диаграмму зигзага повернуть на 90град. по оси излучения, а поляризация при этом осталась таже - тогда былоб супер! А так получается одна часть переоблучается, а другая наооборот недооблучается.
